PCB Layout
PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:在PCB设计中,首先要充分考虑PCB尺寸大小因素,PCB尺寸大小影响着PCB性能好坏,需要根据实际情况和PCB所需的需求设计PCB不同尺寸,然后确定好PCB,再确定特殊元件的位置,最后根据电路所需的功能,对所有的电路元器件进行布局。
特殊的电子元件一般是指高频部分的关键器件、电路中的核心元器件、高压电子部件等,分析特殊电子元器件的位置是PCB布局的关键之处,做好符合电路功能的要求及生产需求的PCB布局,不恰当的特殊电子元件放置位置或产生电路兼容问题、影响信号完整性等,从而导致PCB设计的失败。
1.尽可能缩短高频元器件之间的连接,争取减少高频元件的分布参数及电磁干扰问题
2.容易受到干扰问题的电子元器件放置位置不能太近,输入和输出端应尽量远离
3.部分电子元器件或导线有较高的电位差,应增大它们之间的距离,避免短路问题,高电压的电子元器件应放在难以触及的地方。
4.重量已超15克的电子元器件,用支架加以固定焊接,具有重和高温特性的电子元器件需要提前考虑散热问题,应放在主机箱的底版上。
5.热敏元件应远离发热元器件
6.可调元器件的布局应充分考虑PCB整块电路板的结构要求
7.常用到的开关,应放置在手边容易接触到的东西
总的来说PCB布局应努力做到性能均衡,疏密有度。 11111111111 非常有效,学习了,继续努力
