PADS VX 2.10安装时出错
PADS VX2.10 在WIN7的环境下安装出现以下错误,求指导这个提示是这个ocx 文件没注册进电脑注册表里。 一般这种情况是电脑权限不足。
安装完成后,看看能否正常启动。如果能正常启动就不用管它,如果没有办法启动,可以手工把那个 ocx 文件注册进电脑注册表里。 如果不会手动注册,安装完后。在开始菜单里找到以下这个东西。切换一下自身版本,应该就会自动写入了。
不行哦!win10的电脑安装成功,但win7的依然不行。出现如下提示 看看 谢谢分享!
回 老吴 的帖子
老吴:这个提示是这个ocx 文件没注册进电脑注册表里。 一般这种情况是电脑权限不足。安装完成后,看看能否正常启动。如果能正常启动就不用管它,如果没有办法启动,可以手工把那个 ocx 文件注册 .. (2022-04-23 22:43) images/back.gif
是不是路径没选择好
