ASW3642替代TS3DV642方案HDMI 2.0二进一出切换器方案(PCB+原理
ASW3642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器 /多路解复用器。ASW3642 可由 2.6V 至 4.5V 的电源 供电,适用于电池供电。 应用。该器件的导通电阻 (RON) 较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应 用 提供所需的高带宽。 ASW3642 具有断电模式,该模式下所有通道均具有 高阻抗 (Hi-Z),并且功耗极低。支持高达 60Hz 4k2k 的 HDMI 2.0
DVI 1.0 信号开关
本设计是用作HDMI信号切换,可以做为二进一出或一进二出使用。
ASW3642HDMI 2.0二进一出切换器方案原理图
不错呀 感谢分享! 是国产的吗?
回 io357 的帖子
io357:是国产的吗? (2022-05-31 08:45) images/back.gif是的,国产芯片!
