MS5192T/MS5193T拼对拼替换AD7792/AD7793,和ADS1118功能相同
MS5192T/MS5193T拼对拼替换AD7792/AD7793,和ADS1118功能相同MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装主要特点RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;l 功耗:典型值为 380uAl 集成可编程增益放大器l 集成低温漂电压基准l 更新速率:4.17Hz 到 470Hzl 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器l 集成可编程电流源l 集成偏置电压发生器l 电源电压:2.7V 到 5.25Vl 工作温度范围:-40℃ ~ 105℃应用 热电偶和 RTD 测量 衡器应力检测气体分析和血液分析工业过程控制和仪器仪表液相和气相色谱仪智能发射机
