25.6%,AMD处理器市场份额创历史新高
根据Mercury Research的年终数据,Advanced Micro Devices在 x86 处理器市场的市场份额与英特尔相比取得了可观的增长。在 2021 年第四季度,它在使用 x86 架构的处理器市场占有率达到创纪录的 25.6%。由于采用了 Zen 架构,AMD 已经在 PC、游戏机和物联网 x86 芯片组合市场中获得了 11 个季度的份额,这使得 AMD 芯片能够在每个时钟周期处理更多指令。但在第四季度,英特尔夺回了部分移动市场份额。
x86(与英特尔兼容)处理器市场的每个细分市场在 2021 年第四季度都有增长。移动中央处理器(CPU)出货量增长乏力,但其余细分市场均强劲增长。然而,整体市场同比下降,主要是由于 2021 年年中入门级移动处理器数量的暴跌。
对于完整的 PC 处理器市场,包括用于 Chromebook 的 Arm 设备和基于苹果 M1 的 Mac,整体市场以健康的速度增长。Mercury Research 总裁 Dean McCarron 在给 VentureBeat 的电子邮件中表示,x86 市场在 2021 年增长了 16%。
“虽然这名义上是一个股票讨论,但我要提到的是,X86 市场的总销量和收入都创下了记录,服务器和移动 CPU 市场也是如此,”McCarron 说。“除了 x86 客户端和服务器之外,包括 x86 物联网和片上系统产品(例如用于游戏机的产品、基于 ARM 的 Chromebook 和基于 Apple M1 的 Mac)在内的总市场规模在2021 年甚至达到 5亿台。”
他补充说:“如果没有 ARM,仅 x86 的数量就大约为 4.71 亿个。今年仅 x86 处理器的收入就达到了 740 亿美元,比 2020 年的 666 亿美元增长了 10.7%。”
对于全包份额,不仅包括 PC 客户端 CPU 和服务器,还包括物联网和游戏机等项目中使用的半定制产品,AMD 在第四季度获得了份额,这主要是由于游戏机出货量的大幅增长( AMD 的芯片用于 Sony PlayStation 5 和 Microsoft Xbox Series X/S)。
由于这一增长,AMD 的整体份额在 2021 年第四季度创下了新纪录——25.6%——超过了 15 年前在 2006 年第四季度创下的 25.3% 的纪录。
英特尔的年度总份额(未在表格中)为 76.7%,AMD 为 23.3%,与 2020 年英特尔的 80.3% 和 19.6% 的结果相比,AMD 上升 3.6 个百分点,英特尔下降 3.6% AMD。AMD 的年度份额也创下新高,打破了 2006 年 22.9% 的记录。
第四季度,英特尔从第三季度移动 CPU 的低迷中部分恢复,该公司的台式机出货量增长非常强劲。这导致英特尔在台式机和移动 CPU 方面的增长超过了 AMD,英特尔在移动CPU、台式机 CPU 和整体客户端方面获得了份额。
AMD 继续以比英特尔更快的速度扩大其服务器出货量——这两家供应商在第四季度都实现了良好的增长——这让AMD 连续第 11 个季度获得服务器CPU 份额的增长。
Mercury 对 ARM PC 客户端份额的估计(包括 Chromebook 和 Apple 基于 M1 的 Mac 以及 X86 桌面和移动 CPU 的总客户端大小估计)为 9.5%,高于上一季度的 8.3%,几乎是一年前的 3.4% 的三倍。苹果在本季度的增长非常强劲,因此增长是由更高的 M1 单位数量而非 Chromebook ARM 处理器推动的。
顺便说一句,威盛在所有细分市场的份额均为零。兆芯的份额很可能正在增长,但 Mercury 对 CPU 业务这一小部分的能见度极为有限。
当被问及苹果在 M1 转向基于 Arm 的芯片方面的影响时,McCarron 说:“如果苹果没有转向 M1,是的,X86 市场会更大——我不会完全反转,因为 x86 市场增长较低。2021 年的增长并没有明显低于我们在 2020 年看到的增长,因为两者远高于平均水平——2020 年之前 x86 的五年平均增长率为每年 -4.1%。
AMD 年度份额的最新低点是 2015 年的 12.7%。自 2006 年创下历史新高以来,最新低点是 2016 年第一季度的 11.6%,而创纪录的低点是 1997 年第二季度的 5.5%。
英特尔在第三季度的大部分下滑是由于移动赛扬。第四季度出货量的增长是由于非赛扬移动产品,主要是 Tiger Lake 核心移动部件,或 i5/i7 1100 系列。在台式机中,它是 Comet Lake 和 Rocket Lake 部件的混合体,速度更高。 不错
