谷歌里程碑式自研芯片,即将亮相
由于谷歌已经对即将推出的Pixel 7 系列稍稍揭开了面纱,关于这款手机的下一代芯片的期望和谣言开始流传。即将推出的芯片,暂定名为 Google Tensor 2,紧随 Google 首次涉足半定制硅领域,并将为 Google 的下一代手机提供动力。Google 可以对其下一个 SoC 进行大量更改、调整和彻底改进。毕竟,第一次尝试没有什么是完美的。因此,让我们回顾一下当前的谣言和对 2022 年晚些时候将要发生的事情的合理预期。
Google Tensor 2 的期望和传闻
早期的谷歌 Tensor 2 传言指出了下一代芯片的一些假设。就像它的前代产品一样,它将与三星共同开发,并且几乎肯定会建立在更新、更小的 4nm 工艺上。它可能与三星用于其自己的Exynos 2200和高通公司的Snapdragon 8 Gen 1旗舰芯片的 4nm LPE 工艺相同,或者可能是三星稍微更新和更高效的 4nm LPP 工艺。不太确定且对一些可能的变化持开放态度的是芯片的 CPU、GPU 和其他组件的构成。
在 CPU 方面,Armv9 和 Armv8 CPU 内核之间没有混合和匹配,因此需要在坚持使用旧组件或转向性能更高但成本可能更高的 CPU 部件之间做出选择。下一步可能是转向现成的Armv9组件,因为谷歌不设计定制 CPU 内核,我们也看不到 X2/A78 或类似的组合。将当前的大型 Arm Cortex-X1、中型 Cortex-A76 和小型 Cortex-A55 内核升级到 2022 年的旗舰 Android 智能手机中的 Cortex-X2、Cortex-A710 和 A510 将提供不错的性能提升。特别是因为与 2018 年相当过时的 A76 相比,这意味着转向更现代的中核。
另一个未知数是谷歌是否会坚持其 2+2+4 集群配置或转向更传统的 1+3+4 CPU 设置。无论哪种方式,该决定都会告诉我们很多关于谷歌是否认为这种安排在其第一代芯片组中提供了性能和功耗的正确平衡。
Google Tensor 2 将包含该公司机器学习智能的升级版本。当前的张量处理单元 (TPU) 将芯片的 AI 处理能力与音频和图像处理单元等多媒体pipeline相结合。这些部件之间的紧密集成使谷歌能够在 Pixel 6 系列中利用其行业领先的 AI 算法进行自然语言处理、图像识别和照片处理,这有助于手机的价格远高于其价格标签。有关示例,请参阅Magic Eraser、Pixel 的标志性 HDR图像处理和设备上的语音字幕。
虽然我们不确切知道 Google 将在 Tensor 2 中对 TPU 进行哪些改进,但我们期待另一款紧密耦合的定制 AI 芯片能够为 Pixel 7 系列创造独特的体验。
我们想看到的
暂时使用 TPU/媒体套件,还有改进的余地。我们希望看到 Google Tensor 2 改进 ISP 的吞吐量以支持改进的视频功能。例如,4K 60fps 视频仅适用于主摄像头,但如果对超广角、长焦甚至自拍摄像头也有相同的功能支持,那就太好了。8K 录制也可能对更认真的摄像师有用。目前尚不清楚这是否是当前芯片组或相机模块的限制,但我们知道三星的 Exynos 芯片组具有这些功能,它们将是 Pixel 7 系列梦寐以求的功能。同样,Pixel 6 也没有同步多镜头功能,这是我们在其他智能手机中看到的功能。一个更广泛、更强大的成像管道将是答案。
虽然不是硬件愿望,但向第三方开发者开放 TPU 也是谷歌的一项功能。当前的 TPU 功能非常强大,但其潜力仍仅限于 Google 的内部应用程序。当然,很高兴有这么多 AI/ML 应用程序也可以使 Google 的硬件加速受益。
图形是一个有望在 2022 年取得巨大进步的领域,我们希望看到 Google Tensor 2 能够平衡竞争环境。从 G78转向Arm Mali-G710可能是一个进步,这可能会产生 20% 或更大的性能提升。然而,这可能不足以缩小与 Pixel 7 大约同时出现在手机中的Snapdragon 8 Plus Gen 1的差距,更不用说将为 2023 年旗舰提供动力的尚未宣布的 Snapdragon 8 Gen 2 了。
三星与 AMD 的合作已经在 Exynos 2200 中生产了一款不错的 Xclipse 920 GPU,如果不是开创性的话。如果三星能够授权其 RDNA2 合作的成果,那么用于谷歌 Tensor 2 的升级版 Xclipse GPU 可以为芯片组提供一些帮助严重的游戏排骨。虽然游戏不是谷歌的首要任务,但有竞争力的帧速率肯定会让 Pixel 7 成为万事通。
最后,早期的代号指向采用三星 Exynos 调制解调器的 Tensor 2,这是意料之中的。但是,代号暗示了尚未发布的 Exynos 5300 型号。当然,这在这个阶段可能是一个错误,但也可能指向为 Google 明确生产的半定制和/或集成组件。最初的 Google Tensor 使用外部三星调制解调器。转向集成组件将有利于功耗和设备电池寿命,尤其是在将数据传输到那些快速的 5G 管道时。
最初的 Google Tensor 并不是一个特别具有突破性的 SoC。尽管如此,它在机器学习部门仍然具有高度创新性,这反过来又使谷歌能够为其 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 智能手机配备令人印象深刻的基于 AI 的功能。谷歌和三星设计的芯片不是彻头彻尾的基准测试芯片,而是专门针对其移动愿景和需求量身定制的。我们几乎可以肯定地期望这种精神贯穿 Google Tensor 2 设计的核心。
内部规格很有趣,但我们将密切关注谷歌在 2022 年 10 月左右推出 Pixel 7 时引入的新用例。 谢谢分享
