看坛子里有sm2246en的图纸,氵个开卡教程
sm2246en是慧荣(SMI)推出的一款sata3.0控制器,支持外挂缓存...(写不下去了具体资料大家自己去百度吧哈哈哈固态硬盘的生产不只是生产pcb贴元件然后装壳(然而现在好多m.2的盘连外壳都省略了)那么简单,还有开卡,测试,老化(有时候还要跑rdt)
因为要给老师送个小U盘,就顺手来这里氵个帖子罢
板子购于x鱼,这种板子就算有图纸或者pcb文件自己打样和贴片的成本也是远高于那些大量打样再出来零售的价格的,所以我选择省钱
焊接过程略(没好用的油了用的便宜助焊剂搞得到处都是脏脏的就不发了
从左到右依次是 asm235桥接(sata to usb ) sm2246en 东芝th58tft0dfkba8j(128G的mlc闪存)
背面是美光512m的缓存和另一颗东芝闪存(和正面同型号)
然而光焊好了是不能用的,还要经历开卡环节
短接他的rom孔(固态也有,把外壳拆了一般就能看到板子上有几个通孔,一般还会标jp1,jp2啥的,其中一组一般就是)
我这个是U盘板 在一个角落,短接他然后插入电脑(推荐用镊子)
现在我们打开2246的量产工具
点击右边的scan drive 找到我们的盘,找到了就可以把短接用的东西断开了(松开镊子)
点击下面的1024m图样,再点击display all 可以看到闪存芯片的ce分布图
我这用的芯片是单颗4ce,双贴一共8ce,平均分配在了四个通道是正常的
现在点上面的parameter(图片数量限制就不传详细的图了)
点右边的edit config(现在也没几个能点的)
输入密码,默认俩空格(想不到吧)
这里正常开卡就几个点要注意到
1 auto按钮,自动选择你的闪存型号,一般会把同id的芯片全部显示出来,再根据你的芯片容量选择对应的即可
2 名称 随便自定义即可,中文好像不太行
3 序列号 同上
4 同步/异步模式,部分东芝/美光片子要挑这个
5 rtd 这个可以理解为你给主控个规定,让主控对闪存进行检查,并且把闪存芯片中漏电的块和坏块标记然后给你个报表
6 顾名思义,测缓存用的,像自带缓存的板子一般不用管,选对应的牌子和评率就行
设置完记得点sava config保存
现在回到test界面,点击右边的start进行开卡
开好了,关闭工具,重新插拔一下U盘
现在可以在win10的磁盘管理看到一个未分区的盘,给他分区就能用了
随随便便测个速 笔记本A口只有3.0,要3.1还能再快点(现在usb命名乱的看不懂姑且这么叫吧
补张cdi截图
等壳到了装壳送了,绿色环保就不洗板了:D
氵完了
其他几点
闪存芯片信息可以到这查 nand.gq
自己做的话尽量用原厂正片,不建议用降级片(注意黑片白片是非官方叫法,并没有任何一个厂家或组织能给出区别标准)
diy坑现在越来越深,现在假盘 扩容盘 假标片(类似于当年的汉芯)层出不穷,就是老鸟也会湿鞋
这个教程也适用于2246en的固态,工具下面补(但是吧又得厂家会为了自己的方案去魔改或者定制固件,不保证成功)
缓存和闪存关系对应的是1G的闪存容量对应1M的缓存容量,比如我这个两片128的闪存就要用256M的缓存,当然更大的也可以
还有就是慧荣主控挑缓存尽量用单晶的
就这么多吧 6666
用的工具
一天限制十个贴人麻了 学。习惯就好 大佬,这是可以自制固态U盘吗
