pads 相关操作01
Orcad 转PADS时,建议Orcad原理图的Part Type 名字和Footprint名字一样PADS大部分快捷键和电脑快捷键相同
移动 ctrl +E
复制 ctrl+C
粘贴 ctrl+V
删除 delete
一、封装制作
元件类型 –>库(元件)—>相当于sch封装
PCB封装 –>库(封装)
门封装 –>库(逻辑)—>只是个图形
SCH封装:
1)在PADS logic中,Tools --> Part Editor-->进入元器件编辑器
2)工具栏–>Edit Graphics–>制作元件图形
Create 2D line --> 画图形
ADD Terminal --> 添加引脚 (右交叉的那一边是引脚接口)
return to part 返回元件编辑界面
技巧:
设置栅格g, gd皆为100
实心图形画法:用多边形画图形,然后填充
3)Edit Electrical–>添加元件的电气属性
General –> 元件标号 U,J,L…
PCB Decals --> 配置元件PCB封装(若无,暂时不管)
保存其他原理图的封装
1) 选中元件—>右键–> save to library (此方法不能改元件名)
2) 选中元件—>右键–>Edit Part–>save as -->输入名
3) Tools -->Save off-page to library-->GND/PWR/Off-page
制作、修改GND/PWR/Off-page
File–>lirary–>library/common—>edit
原理图添加时,ctrl+TAB 可以切换不同的GND/PWR/Off-page
制作完封装需要 Tools–>updata from library-->左下勾选对应的封装–>OK
PCB封装制作
Tools --> PCB Decal Editor -->
1)手动封装制作
Drafting Toolbar --> Terminal-->OK—>添加过孔/焊盘–>选着过孔—> 右键 Pad Stack–>修改焊盘/过孔属性属性–>排放好位置并画上2DLine –>OK–>如,果要修改多个焊盘都是一样的,可以勾上Assign to all selected pins再点OK
2)自动生成封装
Drafting Toolbar -->Wizard–> 选择类型–>根据datasheet输入各个参数 -->OK
3)特殊封装
添加铜皮并抠去铜皮—>得到目标外形与焊盘相关联
Drafting Toolbar --> Copper -->画出目标形状—> Copper CutOut –> 右键Select Shapes–>选择目标铜皮—>右键 combine -->得到得新图形–>右键SelectShapes–>选中新图形—>右键 Associate–>点击焊盘–> 花焊盘诞生
–>Save—>name—>OK(create New Part Type)–> PCBDecals–>添加对应得sch封装
建议元件中心在原点
二、PADS logic 原理图相关
查找:
Project Explorer
Short_key S+位号
右key –> 选择某一网络—> 如果其它页也有该网络,对应的页名会加粗
导出PDF
File—> create PDF 可以导出能跳转和显示元件属性的PDF文件
降低原理图版本
file –>import/export
原理图页
Setup --> Sheets —> 可以增加或删除原理图
颜色
Setup --> Display Colors /Ctrl+Alt+C(short_key)
技巧:背景是黑色,如果要隐藏东西,则选择改成黑色就OK
修改栅格
设计栅格:G +number
显示栅格:Gd +number
对比原理图
Tools–> Compare/ECO Tools –>选择目标原理图
导网表/更新网表
Tools–>PADS layout -->Design -->
第一次导网表、新增加元件的 -->send net list
修改原理图、删除PCB内容的 --> ECO to PCB –>Compare PCB-->若报告有问题就修改
有的时候报告框不弹出来,这时要在界面下方信息输出窗口中自行点击打开 基本的操作都有说明 基本操作都有,很不错 加油 对初学者很有用
