cadence orcad常用库文件介绍
orcad常用库文件介绍AMPLIFIER.OLB amplifier共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093等。
ARITHMETIC.OLB arithmetic共182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等。
ATOD.OLB 共618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等。
BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB共632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC。
CAPSYM.OLB capsym 共35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等。
CONNECTOR.OLB 共816个零件,存放连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCAJACK等。
COUNTER.OLB 共182个零件,存放计数器IC,如74LS90,CD4040B。
DISCRETE.OLB discrete共872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件。
DRAM.OLB 共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN41100-10等。
ELECTRO MECHANICAL.OLB 共6个零件,存放马达,断路器等电机类元件。
FIFO.OLB 共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如40105,SN74LS232。
FILTRE.OLB 共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等。
FPGA.OLB 存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC。
GATE.OLB 共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL)。
LATCH.OLB latch 共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等。
LINE DRIVER RECEIVER.OLB共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN75125,DS275等。
MECHANICAL.OLB mechanical 共110个零件,存放机构图件,如M HOLE2,PGASOC-15-F等。
MICROCONTROLLER.OLB共523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51等。
MICRO PROCESSOR.OLB micro processor共288个零件,存放微处理器,如80386,Z80180等。
MISC.OLB 共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METERMA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件。
MISC2.OLB 共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件。
MISCLINEAR.OLB共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如14573,4127,VFC32等。
MISCMEMORY.OLB 共278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等。
MISCPOWER.OLB共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS67341等。
MUXDECODER.OLB muxcoder共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等。
OPAMP.OLB opamp 共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等。
PASSIVEFILTER.OLB passive filter共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等。
PLD.OLB 共355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等。
PROM.OLB prom 共811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等。
REGULATOR.OLB regulator共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等。
SHIFTREGISTER.OLB shift register共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等。
SRAM.OLB sram 共691个零件,存放静态存储器,如MCM6164,P4C116等。
TRANSISTOR.OLBtransistor 共210个零件,存放晶体管(含FET,UJT,PUT等),如2N2222A,2N2905等
orcad的元件库列表
1'AMPLIFIER.OLB共182个零件,模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093等。amplifier
2'ARITHMETIC.OLB共182个零件,逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等。arithmetic
3' ATOD.OLB共618个零件,A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等。
4' BUSDRIVERTRANSCEIVER.OLB共632个零件,汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC。
5' CAPSYM.OLB共35个零件,电源,地,输入输出口,标题栏等。
6' CONNECTOR.OLB共816个零件,连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCAJACK等。
7' COUNTER.OLB共182个零件,计数器IC,如74LS90,CD4040B。
8'DISCRETE.OLB共872个零件,分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件.discrete
9' DRAM.OLB共623个零件,动态存储器,如TMS44C256,MN41100-10等。
10' ELECTRO MECHANICAL.OLB共6个零件,马达,断路器等电机类元件。
11' FIFO.OLB共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如40105,SN74LS232。
12'FILTRE.OLB共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等。Filter
13' FPGA.OLB存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC。
14' GATE.OLB共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL)。
15'LATCH.OLB共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等。Latch
16' LINE DRIVERRECEIVER.OLB共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN75125,DS275等。
17' MECHANICAL.OLB共110个零件,存放机构图件,如M HOLE2,PGASOC-15-F等。mechanical
18' MICROCONTROLLER.OLB共523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51等。
19' MICROPROCESSOR.OLB共288个零件,存放微处理器,如80386,Z80180等。
20' MISC.OLB共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METERMA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件。
21' MISC2.OLB共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件。
22'MISCLINEAR.OLB共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如14573,4127,VFC32等。
23'MISCMEMORY.OLB共278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等。
24'MISCPOWER.OLB共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS67341等。 25'MUXDECODER.OLB共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等。
26'OPAMP.OLB共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等。
27'PASSIVEFILTER.OLB共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINEFILTER等。Passviefilter
28' PLD.OLB共355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等。 29'PROM.OLB共811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等。 30'REGULATOR.OLB共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等。Regulator 31' SHIFTREGISTER.OLB共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等shift register 学习收藏起来 这个做个文档 就好啦 学习
