针对两轮车应用的灵动微电机控制芯片MM32SPIN0280
电机控制器作为智慧电动两轮车的“控制中心”,操控着车辆的加速、定速巡航、能量回收。电动车需要采用对电机兼容性更强的双模控制器。灵动微有针对两轮车做的对应方案及解决算法,当两轮车里面的传感器损坏的时候要能够继续驱动电机,除了过压过温的保护之外,还希望两轮车防盗,能够有电刹车,对于传感器的不准确性进行校准,能够对它进行差补等。除此之外,灵动还考虑到用算法加持解决两轮车重新加速后的顿挫感,提升骑行乘坐舒适度。
灵动微的电机控制芯片MM32SPIN0280在针对两轮车应用时会特别调整,特别把电机控制所需的触发器,在M0下面做控制,平衡车有两个电机需要,针对电机所需的高速IDC,里面有五个比较器,里面的资源绰绰有余,针对两轮车里面需要的IOT直接无线升级功能,可以满足应用。灵动微已经成功实现,并且针对两轮车企业进行了严苛的测试,比如会在125度速度下面测系统,测500多个小时,测整个振动。
灵动微除了针对普通电动两轮车及滑板车都有成功案例之外,针对高速电动摩托车,也有对应的方案,并且成功实现,用的是F3270,电摩,直接拉到85公里每小时跑没有问题,同时针对这些方案所需要的刹车、校准、平滑处理、防盗,滑行噪声,灵动微都有对应的算法和方案。更多产品相关信息咨询官方代理英尚微电子。 来看看吧
