Cadence Allegro 画复杂PCB优化动态铜皮(Dynamic Shapes)显示性能,
Cadence Allegro 画复杂PCB优化动态铜皮(Dynamic Shapes)显示性能,避免卡顿–allegro小技巧Cadence Allegro 在画比较大且比较复杂的PCB时,随着动态铜皮(Dynamic Shapes)的自动避让及分割,会产生许多形状复杂的铜皮shape,这会急剧降低计算机的性能。Cadence Allegro 为了保持Linux、Windows 多平台的特性,使用的跨平台的 OpenGL 图像引擎,我们知道,在Windows下,微软为了扶持自家的Direct3D技术,对于OpenGL向来是比较打压的,即使你花一两千块升级了块性能比较牛掰,跑分爆表的显卡,游戏帧率破百,但这些是对于采用Direct3D技术的游戏的性能提升,而对于采用OpenGL技术的Cadence Allegro,性能提升有限。
其实,我们大可不必多花银子去升级显卡,利用好软件自身的优化设置选项往往会达到事半功倍的效果。
Cadence Allegro shape 优化1:
Cadence Allegro shape 优化2:禁用Smooth自动平滑功能。
通过菜单栏“Shape-》Global Dynamic Parameters”, 打开“Global Dynamic Shape Parameters”设置面板,在“Dynamic fill”项设置对应的铜皮填充方式。
Smooth: 产生可用于出光绘级别的铜皮,消除所有DRC.Rough:禁止了内嵌的自动平滑Smooth功能,最多只产生两个热焊盘连接,这个选项适用于比较大型比较复杂的PCB铜皮设置,在设计过程中能提供效率。Disabled:关闭所有的自动避让和Smooth平滑功能,用于非常复杂且大型的PCB,同时有非常多的复杂铜皮的情况。 学习学习
