NY8B062D
NY8B062D 是以EPROM作為記憶體的 8 位元微控制器,專為家電或量測等等的I/O應用設計。採用CMOS製程並同時提供客戶低成本、高性能、及高性價比等顯著優勢。NY8B062D 核心建立在RISC精簡指令集架構可以很容易地做
編輯和控制,共有 55 條指令。除了少數指令需要 2 個時序,大多數指令都是 1 個時序即能完成,可以讓使用者輕鬆
地以程式控制完成不同的應用。因此非常適合各種中低記憶容量但又複雜的應用。
NY8B062D內建高精度十一加一通道十二位元類比數位轉換器,與高精度電壓比較器,足以應付各種類比介面的偵測
與量測。
在I/O的資源方面,NY8B062D 有 14 根彈性的雙向I/O腳,每個I/O腳都有單獨的暫存器控制為輸入或輸出腳。而且每
一個I/O腳位都有附加的程式控制功能如上拉或下拉電阻或開漏極(Open-Drain) 輸出。此外針對紅外線搖控的產品方
面,NY8B062D內建了可選擇頻率的紅外載波發射口。
NY8B062D 有四組計時器,可用系統頻率當作一般的計時的應用或者從外部訊號觸發來計數。另外NY8B062D 提供
3 組 10 位元解析度的PWM輸出,3 組蜂鳴器輸出可用來驅動馬達、LED、或蜂鳴器等等。
NY8B062D 採用雙時鐘機制,高速振盪或者低速振盪都可以分別選擇內部RC振盪或外部Crystal輸入。在雙時鐘機制
下,NY8B062D 可選擇多種工作模式如正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待機模式(Standby mode) 與睡
眠模式(Halt mode)可節省電力消耗延長電池壽命。並且微控制器在使用內部RC高速振盪時,低速振盪可以同時使用
外部精準的Crystal計時。可以維持高速處理同時又能精準計算真實時間。
在省電的模式下如待機模式(Standby mode) 與睡眠模式(Halt mode)中,有多種事件可以觸發中斷喚醒NY8B062D
進入正常操作模式(Normal) 或 慢速模式(Slow mode) 來處理突發事件 看看怎样的 了解一下吧下吧
