Valens VA7031 HDBaseT视频传输芯片 车载视频传输芯片
非对称产品 – VA7031Valens 的非对称汽车芯片组率先实施 MIPI A-PHY 标准,通过 15m/50ft 导线提供与最具弹性的物理层 (PHY) 的高速连接,实现无差错链路和前所未有的 EMC/EMI 抗扰度,以及满足长距离传感器连接和 ADAS 应用的需求。
VA7000 系列是针对非对称链路优化的标准解决方案,软件堆栈减少,无需桥接集成电路 (IC)。 VA7000 系列具有接近零的延迟,支持对时间敏感的高吞吐量流量,并针对基于 CSI-2 的图像传感器、雷达、激光雷达和摄像头的远程连接进行了优化,从而简化了车载架构并减少了整个系统费用。
VA7031是CSI-2(串行器)在 MIPI A-PHY 通道规格上的输入和扩展,最长 15m/50f 支持 2-8Gbps 的带宽,最多四个内联连接器,提供卓越的 EMI/EMC 性能。
VA7031可支持多达 16 个 CSI-2 通道
Re:read_h1
谢谢分享!Re:read_h1
谢谢分享!
