Valens HDBaseT VA7044/VA7024 视频传输IC
VA7044/VA7042是全球首颗符合MIPI A-PHY标准车载视频传输芯片,Valens VA7031+VA7044。单通道支持8M、10M像素摄像头,支持非屏蔽双绞线和同轴线传输到15米,链路几乎零误码,为自动驾驶及环视应用理想方案。Valens 的 HDBaseT 技术可实现超高清视频源和远程显示器之间的即插即用数字连接,HDBaseT 可通过单根电缆实现超高清数字视频和音频、以太网、控制信号、USB 和电源的融合传输。
Valens 的非对称汽车芯片组实施 MIPI A-PHY 标准,通过弹性的物理层 (PHY) 提供高速连接,实现无差错链接,并在 15m/50 英尺长的电线上提供前所未有的 EMC/EMI 抗扰度,以及解决远距离传感器连接和 ADAS 应用的需求。
VA7000 系列是标准解决方案,针对非对称链路进行了优化,减少了软件堆栈,无需桥接集成电路 (IC)。VA7000 系列具有接近的延迟,支持时间敏感的高吞吐量流量,并针对基于 CSI-2 的图像传感器、雷达、激光雷达和摄像机的远程连接进行了优化,简化了车载架构并减少了整个系统成本。
VA7044
1、基于 MIPI A-PHY 通道规格的 CSI-2(解串器)四接收器,最长 15m/50ft,支持 4 x 2-8Gbps,以及本地 D-PHY CSI-2 链路的附加输入,提供EMI/EMC 性能
2、2 个 CSI-2 链路的输出,每个链路都配置为 C-PHY 或 D-PHY
3、每个 CSI-2 链路上最多支持 16 个 CSI-2 通道,每个通道都可以路由到任何输出,包括复制
有完整datasheet吗?
