大橘大栗 发表于 2022-10-31 11:38:40
防干扰LCD显示液晶驱动VK2C23A/B 适用于胎压监测器,胎压仪
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
产品型号:VK2C23A/B
封装形式:LQFP64/48
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
联 系 QQ:1918885898
联系手机:18898582398
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM) 或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显 示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。QT816
特点:• 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4 • COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 • 内置显示RAM为56x4位、52x8位• 帧频可配置为80Hz、160Hz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • I2C通信接口• 显示模式56x4、52x8 • 3种显示整体闪烁频率• 软件配置LCD显示参数• 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V) • 内置16级LCD驱动电压调整电路• 内置上电复位电路(POR) • 低功耗、高抗干扰• 封装:LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)DICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃)
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024b2.4V~5.2V   6seg*4com 6*3   6*2      偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056b2.4V~5.2V   14seg*4com 14*314*2    偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24VK1072B2.4V~5.2V   18seg*4com 18*318*2   偏置电压1/2 1/3SOP-28
VK1072C2.4V~5.2V18seg*4com 18*318*2       偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088b2.4V~5.2V22seg*4com 22*3             偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V24seg*8com                   偏置电压1/4   LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V32seg*8com                   偏置电压1/4   QFP-64
VK0256b2.4V~5.2V32seg*8com                  偏置电压1/4   LQFP-64
VK0256C2.4V~5.2V32seg*8com                  偏置电压1/4   LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V32*4 32*3 32*2               偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B2.7V~5.5V   32seg*8com                  偏置电压1/4   LQFP-48
VK1622S2.7V~5.5V   32seg*8com                  偏置电压1/4   LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK03842.4V~5.2V   48seg*8com                  偏置电压1/4    LQFP64(7MM*7MM)
VK1625    2.4V~5.2V64seg*8com               偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626    2.4V~5.2V48seg*16com                              偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC原厂直销 工程技术支持!) 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com         偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V118seg*2com         偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V116seg*2com         偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位   按键:10x2封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位共阳驱动:8段15位   按键:8x1封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位共阳驱动:8段12位   按键:8x4封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位   按键:---封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位   按键:---封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位共阳驱动:12段8位   按键:---封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位   按键:10x2封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA共阳驱动:16段8位   按键:---封装SOP32
查看完整版本: 防干扰LCD显示液晶驱动VK2C23A/B 适用于胎压监测器,胎压仪
