[/free]tws耳机充电二合一充电ic规格书,英集芯I
1 特性
同步开关充放电
1.0A 同步升压转换,1.2A 同步开关充电
升压效率最高达 91%
充电效率最高达 93%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自适应充电电流调节,匹配所有适配器
充电电压精度:±0.5%
支持 4.20/4.30/4.35/4.40V 电池
电量显示
支持 2,1 颗 LED 电量显示
功能丰富
按键开机
内置照明灯驱动
自动检测手机插入和拔出
低功耗
智能识别负载,自动进待机
待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
功率 MOS 内置,单电感实现充放电
单层 PCB
多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过放、过流放电保护
整机过温保护
ESD 4KV,瞬间耐压 11V
EMI
EMI 衰减技术,轻松过认证
2 简介
IP5303 是一款集成升压转换器、锂电池充电管
理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动
电源提供完整的电源解决方案。
IP5303 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,
降低 BOM 成本。
IP5303 只需一个电感实现降压与升压功能。
DC-DC 转换器工作在 350KHz,可以支持低成本电
感和电容。
IP5303 的同步升压系统提供最大 1.0A 输出电
流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠状
态,静态电流降至 50uA 左右。
IP5303 采用开关充电技术,提供最大 1.2A 电
池端充电电流,充电效率高至 93%;内置 IC 温度
和输入电压智能调节充电电流。
IP5303 支持 1、2 颗 LED 电量显示。
IP5303 采用 eSOP8L 封装。
3 应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
[free]
本主题需向作者支付 2 枚金币 才能浏览 购买主题 P5303。 |
1 特性
同步开关充放电
升压效率最高达 91%
充电效率最高达 93%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自适应充电电流调节,匹配所有适配器
充电电压精度:±0.5%
电量显示
支持 2,1 颗 LED 电量显示
功能丰富
按键开机
内置照明灯驱动
自动检测手机插入和拔出
低功耗
智能识别负载,自动进待机
待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
功率 MOS 内置,单电感实现充放电
单层 PCB
多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过放、过流放电保护
整机过温保护
ESD 4KV,瞬间耐压 11V
EMI
EMI 衰减技术,轻松过认证
2 简介
电源提供完整的电源解决方案。
降低 BOM 成本。
感和电容。
态,静态电流降至 50uA 左右。
和输入电压智能调节充电电流。
3 应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
[free]
