[/free]1 特性
同步开关充放电
1.0A 同步升压转换,1.2A 同步开关充电
升压效率最高达 91%
充电效率最高达 92%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持 4.20/4.30/4.35/4.40V 电池(IP5305T 支
持外挂电阻调节电芯电压)
电量显示
IP5305 支持 4,3,2,1 颗 LED 电量显示
IP5305T 只支持 4 灯灯显
功能丰富
按键开机
内置照明灯驱动
自动检测手机插入和拔出
低功耗
智能识别负载,自动进待机
待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
功率 MOS 内置,单电感实现充放电
单层 PCB
多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过放、过流保护
整机过温保护
ESD 4KV,瞬间耐压 11V
2 应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
3 简介
IP5305/IP5305T 是一款集成升压转换器、锂电
池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,
为移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5305/IP5305T 的高集成度与丰富功能,使其
在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方
案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5305/IP5305T 只需一个电感实现降压与升
压功能,可以支持低成本电感和电容。
IP5305/IP5305T 的同步升压系统提供 1.0A 输
出电流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休
眠状态,静态电流降至 100uA。
IP5305/IP5305T 采用开关充电技术,提供 1.2A
电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电
压智能调节充电电流。
IP5305 支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。
IP5305/IP5305T 采用 ESOP8 封装。
[free]
本主题需向作者支付 2 枚金币 才能浏览 购买主题
同步开关充放电
升压效率最高达 91%
充电效率最高达 92%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
持外挂电阻调节电芯电压)
电量显示
IP5305T 只支持 4 灯灯显
功能丰富
按键开机
内置照明灯驱动
自动检测手机插入和拔出
低功耗
智能识别负载,自动进待机
待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
功率 MOS 内置,单电感实现充放电
单层 PCB
多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过放、过流保护
整机过温保护
ESD 4KV,瞬间耐压 11V
2 应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
3 简介
为移动电源提供完整的电源解决方案。
案的尺寸,降低 BOM 成本。
压功能,可以支持低成本电感和电容。
眠状态,静态电流降至 100uA。
压智能调节充电电流。
[free]
