PCBA包工包料的三防漆涂覆注意事项
PCBA包工包料的生产加工中有些电路板需要做三防漆的涂覆加工来达到防潮、防霉、防盐雾等目的。在进行三防漆涂覆的作业过程中也需要根据不同环境温湿度的变化来把握三防漆特性的变化,下面广州PCBA包工包料加厂家佩特电子给大家简单介绍一下常见的三防漆涂覆过程中的注意事项。http://www.gzpeite.com/upload/202211/1668153862584280.jpg
1、粘度:
三防漆的粘度是会随着使用状态变化的,并且在温度越高时流速测试的流速越快。
2、涂层厚度:
涂层厚度要求较高的时候可以通过两次涂覆来达到要求,通常在PCBA加工中是第一层三防漆完全固化后再进行第二次涂覆。
3、膜层厚度:
膜层的厚度主要取决于稀释剂的量,稀释剂量大三防漆的粘度低膜层的厚度也就薄,稀释剂量少三防漆的粘度高膜层的厚度也就厚。
4、禁止涂覆区域:
PCBA包工包料的生产加工中并不是整个PCBA板上所有地方都能够喷涂三防漆的,比如连接器、软件插座、开关、散热器、散热区域、插板区域等是不允许有三防漆涂覆的,这个可以在涂覆三防漆前使用胶带遮盖或者是在程序中进行设置。
5、温湿度要求:
PCBA加工中三防漆的涂覆作业温度应不低于16℃并且相对湿度不高于75%,这样可以得到更好的生产效果。
6、元器件维修:
已经完成三防漆涂覆的板子再进行维修会比较麻烦,所以通常都是经过功能测试确保产品没问题之后再进行三防漆的涂覆,如果完成三防漆涂覆工作之后再进行返修的话需要先去除维修区域的三防漆,在维修完成后再重新进行三防漆涂覆。
7、可燃溶剂:
三防漆一般含有可燃溶剂,所以需要避开高温和明火,应具备足够的通风条件,避免长时间吸入挥发性气体和长时间反复与皮肤接触受损。
8、操作员工安全:
人工操作涂覆三防漆时要特别注意,由于三防漆属于化学品,含有溶剂,属于易燃品,使用过程中在通风宽敞的地方操作,避免高温和明火,不要与皮肤直接接触,带上手套口罩。
