全志A100(全志A133) 挂4个DDR3平板电脑PCB文件2x8bit+2x16bit
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMED1DIODE_1_SOD_323_NC/1N5819NC/1N5819SOD_323D2ESD9B5VL_ESD0402_PT2C051NPT2C051NESD0402D3ESD9B5VL_ESD0402_PT2C051NPT2C051NESD0402D4DIO-1N5819HW_SOD123_PT1A071VPT1A071VSOD123D5D_2_SOD_123_G_DSK24DSK24SOD_123_GD6D_2_SOD_123_G_DSK24DSK24SOD_123_GD7ESD9B5VL_ESD0402_NC/PT2C051NNC/PT2C051NESD0402D8ESD9B5VL_ESD0402_NC/PT2C051NNC/PT2C051NESD0402D9D_2_SOD_123_G_DSK24DSK24SOD_123_GD10ESD9B5VL_ESD0402_PT2C051NPT2C051NESD0402D11DIODESCHOTTKY_1_SOD_123_NCNCSOD_123D12DIO-SS16F_0_SOD_123_G_SS24SS24SOD_123_GD13DIODESCHOTTKY_1_SOD_123_NCNCSOD_123D14D_1_SOD_123_G_DSK24/MOTODSK24/MOTOSOD_123_GD15D_1_SOD_123_G_DSK24/ZFYDSK24/ZFYSOD_123_GD16DIODE_DUAL_0_SOT-23_BAT54S/ZFYBAT54S/ZFYSOT-23D17DIODE_DUAL_0_SOT-23_BAT54S/ZFYBAT54S/ZFYSOT-23D18DIODESCHOTTKY_3_SOD_323_LM3Z5VLM3Z5V6T1G/ZFYSOD_323D19D_2_SOD_123_G_DSK24DSK24SOD_123_GD20D_2_SOD_123_G_DSK24DSK24SOD_123_GD21DIODESCHOTTKY_3_SOD_323_LM3Z5VLM3Z5V6T1G/ZFYSOD_323D22D_2_SOD_123_G_DSK24DSK24SOD_123_GD23ESD9B5VL_ESD0402_PT2C051NPT2C051NESD0402D24ESD9B5VL_ESD0402_PT2C051NPT2C051NESD0402D25D_1_SOD_123_G_SDK24SDK24SOD_123_GD26ESD9B5VL_ESD0402_PT2C051NPT2C051NESD0402DU5ESD5451X_ESD0402_PT2C051NPT2C051NESD0402ED1DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402ED2DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402ED3DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402ED4DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402ED5DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402ED6DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402ED7DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402ED8DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402ED9DIODEBI_DIR TRIG_ESD0402_ESD54ESD5451NESD0402ESD11_1.5KE100A_R0402_ESDESDR0402ESD21_1.5KE100A_R0402_ESDESDR0402ESD31_1.5KE100A_R0402_ESDESDR0402ESD41_1.5KE100A_R0402_ESDESDR0402ESD51_1.5KE100A_R0402_ESDESDR0402ESD61_1.5KE100A_R0402_ESDESDR0402ESD71_1.5KE100A_R0402_ESDESDR0402ESD81_1.5KE100A_R0402_ESD9B5V-2/TRESD9B5V-2/TRR0402ESD91_1.5KE100A_R0402_ESDESDR0402ESD101_1.5KE100A_ESD0402_G_ESDESDESD0402_GESD111_1.5KE100A_ESD0402_G_ESDESDESD0402_GESD121_1.5KE100A_ESD0402_G_ESD/LESD/LESD0402_GESD131_1.5KE100A_ESD0402_G_ESD/LESD/LESD0402_GFB1INDUCTORCOM_0_CMF2012-900_90R-90R-100M/NCCMF2012-900FB2INDUCTOR_L0402_BLM18EG601SN1BLM18EG601SN1L0402FB3INDUCTOR_L0402_BLM18EG601SN1BLM18EG601SN1L0402FB4BEAD_L0603_180R-100M180R-100ML0603FB5INDUCTOR_L0402_BLM18EG601SN1BLM18EG601SN1L0402FB6INDUCTOR_L0402_BLM18EG601SN1BLM18EG601SN1L0402FB7INDUCTOR_L0603_BLM18EG601SN1BLM18EG601SN1L0603FB8INDUCTOR_L0603_BLM18EG601SN1BLM18EG601SN1L0603FB9INDUCTOR_L0603_BLM18EG601SN1BLM18EG601SN1L0603FB10INDUCTOR_L0603_BLM18EG601SN1BLM18EG601SN1L0603FBT1INDUCTOR_2_L0603_120OHM/NC120ohm/NCL0603FBT2INDUCTOR_2_L0603_120OHM120ohmL0603FBT3INDUCTOR_2_L0603_120OHM120ohmL0603FBT4INDUCTOR_2_L0603_120OHM/NC120ohm/NCL0603FC1C-C0402_C0201_104/6.3V104/6.3VC0201FC2C-C0402_C0201_104/6.3V104/6.3VC0201FID1TPOINT R_2_FIDICALMARK_MARK_MARKFIDICALMARKFID2TPOINT R_2_FIDICALMARK_MARK_MARKFIDICALMARKFID3TPOINT R_2_FIDICALMARK_MARK_MARKFIDICALMARKFID4TPOINT R_2_FIDICALMARK_MARK_MARKFIDICALMARKFQ1MOSFETN_SOT-23_SI2300SI2300SOT-23H1TPOINT R_2_FIDICALMARK_HOLE_HOLEFIDICALMARKH2TPOINT R_2_FIDICALMARK_HOLE_HOLEFIDICALMARKJ1CLAP070LF02CW_5_FPC6-0_3-2_5X4_CON6FPC6-0_3-2_5X4_5H1_0LJ2CLAP070LF02CW_5_FPC6-0_3-2_5X4_CON6FPC6-0_3-2_5X4_5H1_0LJ3SDMMCSLOT_0_TF01A-M1_G1_MICROSMICROSD/TF_SLOTTF01A-M1_G1J4CLAP070LF02CW_2_FH26-45S_CON45/CON45/DOWNFH26-45SJ5CON30_3_WF_080_2P_0.8MM_2P0.8mm_2PWF_080_2PJ6CLAP070LF02CW_5_FPC6-0_3-2_5X4_CON6FPC6-0_3-2_5X4_5H1_0LJ7CON30_3_WF_080_2P_0.8MM_2P0.8mm_2PWF_080_2PJ8CON30_3_WF_080_2P_0.8MM_2P0.8mm_2PWF_080_2PJ9CON30_3_WF_080_2P_0.8MM_2P0.8mm_2PWF_080_2PJ10CON30_3_WF_080_2P_0.8MM_2P0.8mm_2PWF_080_2PJ11CLAP070LF02CW_5_FPC6-0_3-2_5X4_CON6FPC6-0_3-2_5X4_5H1_0LJ12SDMMCSLOT_2_050K-DX-12PWB_12PI12PIN_0.5/NC050K-DX-12PWBJ13CLAP070LF02CW_4_050K-DX-30PWB_FCON30/DOWN050K-DX-30PWB_FJ14CLAP070LF02CW_13_FPC6-0_3-2_5X4CON6FPC6-0_3-2_5X4_5H1_0LJ15CON30_3_WF_080_2P_0.8MM_2P0.8mm_2PWF_080_2PJ16ANT-IPX_0_ANT_3P_ANT-IPXANT-IPXANT_3PJA1CON30_50_FPC5-1_25-7_4X11_4H1_81.25_5PIN_BFPC5-1_25-7_4X11_4H1_85FRJU1USB_MINI_SOCKET_3_USB_CF_16PIN_TYPE-CUSB_CF_16PIN_SINKJU2USB_MINI_SOCKET_3_USB_CF_16PIN_TYPE-CUSB_CF_16PIN_SINKJZ1CON5_CA0103021-R_CON5CON5CA0103021-RJZ2CON5_CA0103021-R_CON5CON5CA0103021-RJZ3CON5_CA0103021-R_CON5CON5CA0103021-RJZ4CON5_CA0103021-R_CON5CON5CA0103021-RJZ5CON5_CA0103021-R_CON5CON5CA0103021-RJZ6CON5_CA0103021-R_CON5CON5CA0103021-RJZ7CON5_CA0103021-R_CON5CON5CA0103021-RJZ8CON5_CA0103021-R_CON5CON5CA0103021-RKP1MTP1112E_0_KEY_3X3_POWER_POWERKEY_3X3L1L-L2520_IND_252010_2.2UH-1.5A/A2.2uH-1.5A/APIND_252010L2INDUCTORSOF FERRITE_IND_2520103.3uH/APIND_252010L3INDUCTOR_SWPA3015S_10UH@2A/NC/10uH@2A/NC/ZFYSWPA3015SL4ICMF212P900MFR_CMF2012-900_ICMFICMF212P900MFR/NCCMF2012-900L5INDUCTOR_SWPA4018S_10UH@1ADCR<10uH@1ADCR<0.1RSWPA4018SLP1INDUCTOR_0_L-APS04A12_1.0UH/4A1.0uH/4AL-APS04A12LP2INDUCTOR_0_SWPA3015S_1.0UH/3.5A1.0uH/3.5A/NCSWPA3015SLP3INDUCTOR_0_LP200_250H120_1.0UH/1.0uH/3ALP200_250H120LP4INDUCTOR_0_SWPA4018S_2.2UH-DCR<2.2uH-DCR<0.1R-2ASWPA4018SLP5INDUCTOR_0_LP200_250H120_1.0U_11.0uH/2.7ALP200_250H120LP6INDUCTOR_0_LP200_250H120_1.0UH/1.0uH/3ALP200_250H120LW1INDUCTOR_0_L0806_NC/2.2UH/XRNC/2.2uH/XRL0806P1T_POINT_R_TP_100_TESTTestTP_100P2T_POINT_R_TP_100_TESTTestTP_100P3T_POINT_R_TP_100_TESTTestTP_100P4T_POINT_R_TP_100_TESTTestTP_100P5T_POINT_R_TP_100_TESTTestTP_100P6T_POINT_R_TP_100_TESTTestTP_100Q1NPN_0_SOT-23_85508550SOT-23Q2MOSFETP_SOT-23_LPM3401B3FLPM3401B3FSOT-23Q3NPN_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23Q4MOSFETP_7_SOT-23_LN4913LN4913SOT-23U1MMA7660FC_MC3236-P_MC326/NCMC326/NCMC3236-PU2BMA222_BMA250_BMA250/SC7A20BMA250/SC7A20BMA250U3RT9050_0_SOT23-5_TCS2195-E33TCS2195-E33SOT23-5U4RT9266PE_2_SOT23-5_WS4603EWS4603ESOT23-5U5EMCP_LPDDR3_EMMC_0_BGA221P50B11EMCP_LPDDR3_EMMCBGA221P50B1150_1300H100U6GSL168X_0_QFN-52_GSL3670GSL3670QFN-52U7RT9266PE_3_SOT23-5_TCS2195_E33/TCS2195_E33/NCSOT23-5U8A100-BGA_BGA346P50B1200_1200H11A100-BGABGA346P50B1200_1200H114U9LM4990_4_AW8737S_BCT8937SBCT8937SAW8737SU10LM4990_4_AW8737S_BCT8937SBCT8937SAW8737SU11LM4990_4_AW8737S_BCT8937SBCT8937SAW8737SU12LM4990_2_MSOP-8_ANT8110/NCANT8110/NCMSOP-8U13SY8008B_SOT23-5_SY8088AAC/APSY8088AAC/APSOT23-5U14LM4990_4_AW8737S_BCT8937SBCT8937SAW8737SU15LM4990_2_MSOP-8_ANT8110/NCANT8110/NCMSOP-8U16AW1852_1_QFN53P40B600_600H75_AXAXP717QFN53P40B600_600H75U17RT9266PE_3_SOT23-5_TCS2195_E33/TCS2195_E33/NCSOT23-5U18AP3019_0_SOT23-6_TCS3356A-E/ZFYTCS3356A-E/ZFYSOT23-6U19MODULE_AP6XXX_WIFI_12_12_AP6XXXAP6xxx/AW-CM256SMWIFI_12_12U20RT9266PE_2_SOT23-5_LPW5208B5FLPW5208B5FSOT23-5U21RT9266PE_3_SOT23-5_TCS2195_E33TCS2195_E33SOT23-5U22AP3031_0_SOT23-6_TCS5525-FTCS5525-FSOT23-6UD1DDR3-FBGA96_0_BGA96P80B1000_130DDR3x16BGA96P80B1000_1300H120UD2DDR3-FBGA78_0_BGA78P80B950_1150DDR3x8BGA78P80B950_1150H110UD3DDR3-FBGA78_0_BGA78P80B950_1150DDR3x8BGA78P80B950_1150H110UD4DDR3-FBGA96_0_BGA96P80B1000_130DDR3x16BGA96P80B1000_1300H120UM1EMMC5.0-BGA169_BGA169P0_5B12X16EMMCBGA169P0_5B12X16_JRUP1RT9266PE_3_SOT23-6_SY7152ABCSY7152ABCSOT23-6WU1AW1732-NOSOCKET_QFN40P500X500X8XR829QFN40P500X500X80-41NY1CRYSTAL_4P_DSX321G_37.4MHZ/AP/237.4MHz/AP/24M/XRDSX321GY2CRY-24MHZ-3225-SMD_DSX321G_24M-24M-16pF-10ppmDSX321GY3CRY-32_1.768KHZ-2X6-DIP_MS2V_3232.768K-12.5pF-20ppmMS2V pcb文件,没原理图。 1RMB 下载
老大,这个应该是4*8bit兼容2*16bit 老大太牛了
回 yfchen1003 的帖子
yfchen1003:老大,这个应该是4*8bit兼容2*16bit (2022-11-16 13:52) images/back.gif16bit 帖后面部分,搞成 4个8bit 的是可以的
