FP6385S6CTR 高效率的1MHz同步提供宽输入的降压DC/DC转换器IC
FP6385是一种高效率的1MHz同步提供宽输入的降压DC/DC转换器电压范围从2.7V到6V,能够输出电流敢达3.5A。100%负荷循环特性提供低压降操作。FP6385可在轻负载下支持高效率并集成了主开关和同步开关具有非常低的RDS(ON),以最小化传导损耗脉冲宽度调制。
FP6385故障保护包括逐个循环电流限制、短路闭锁保护、UVLO和热关机。内部软启动功能防止接通时的浪涌电流。此设备使用电流模式控制方案瞬态响应。内部补偿功能减少外部补偿成分简化了设计过程。在关机模式下电源电流约为1μA。
特征
效率高达96%
l 内部开关(顶部/底部)的低RDS(ON):60/50米Ω
l 2.7V~6V输入电压范围
l 可调输出电压低至0.6V
l 1MHz开关频率
l 内部补偿功能
l 内部软启动限制涌入电流
l 电源良好功能
l 100%压降操作
l 欠电压锁定
l 逐周期电流限制
l 闭锁关闭时的短路保护
l 过热保护
l 符合RoHS标准且无卤素
l 紧凑型包装:FC-SOT-23-6
短路保护
FP6385提供短路保护防止设备短路损坏的功能条件当出现短路情况且反馈电压下降低于调节级别,这将激活闩锁保护环行然后输出将被闭锁,以防止电感器电流失控并降低功率真实短路时IC内的耗散条件一旦消除了短路条件,重置EN或VIN以重新启动IC。
过热保护
FP6385包含温度过高保护电路,防止过热。当结温度超过关闭阈值温度,调节器将关闭。和过度的滞后温度保护为30°C(典型值)
支持
