带SLCD屏驱动的低功耗单片机MM32L0130
SLCD是LCD的一个高档衍生品种,采用世界最先进的工业级的液晶面板,使用寿命长达6万小时。SLCD是一个完整的拼接显示单元,既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。灵动微MM32L0130系列MCU具有片上SLCD液晶显示控制器,SLCD驱动器是用于单色无源液晶显示器(SLCD)的数字驱动器,具有多达8个公共端和多达63个分段端,SLCD引脚最多为64个,因此最多可驱动240(60x4)或448(56x8)个段码。驱动段码的最终数量由产品规格书中设备引脚的数目决定。
低功耗单片机MM32L0130采用M0+的32位微控制器,工作频率高达48兆赫兹,内置64KBFlash,8KBSRAM的高速存储器,内置段码式液晶驱动SLCD,可驱动8x36或4x40个段码,支持COM和SEG引脚重映射,占空比、偏压、帧率和对比度等灵活可调,内置电荷泵可实现在电压下降时依然保持液晶屏清晰,提供LQFP64和LQFP48封装。样品开发测试及技术支持咨询英尚微电子。
SLCD主要特征
-显示帧率灵活控制
-兼容APB接口
-支持静态、1/2、1/3、1/4、1/6和1/8占空比
-支持1/2、1/3和1/4偏置电压设置
-为了存储显示数据,内置了16*32bit显示数据寄存器
-通过软件来调整SLCD输出电压,来调节对比度
-外围电路简单,不需要模拟器件支持
1)内嵌电容升压器来得到比电源电压更高而且不受其影响的SLCD驱动电压。升压器产生的SLCD驱动电压范围可调,可以匹配支持3V或者5V的LCD屏幕。
2)SLCD驱动电源可以通过软件来选择内部电源或外部电源。
3)可以选择使用内嵌电容分压器对SLCD驱动电压进行分压,得到驱动电压的中间值(VLCDrail1,VLCDrail2,VLCDrail3,VLCDrail4)
MM32L0130系列
CPU CorePart NumberPackageFlashRAMMax. SpeedGPIOCortex-M0+MM32L0131B6PLQFP4832KB4KB48MHz41Cortex-M0+MM32L0131B7PLQFP6432KB4KB48MHz57Cortex-M0+MM32L0131C6PLQFP4864KB8KB48MHz41Cortex-M0+MM32L0131C7PLQFP6464KB8KB48MHz57Cortex-M0+MM32L0136B6PLQFP4832KB4KB48MHz41Cortex-M0+MM32L0136B7PLQFP6432KB4KB48MHz57Cortex-M0+MM32L0136C6PLQFP4864KB8KB48MHz41Cortex-M0+MM32L0136C7PLQFP6464KB8KB48MHz57 多谢分享 谢谢分享
