贴片电阻电容-模拟/数字
贴片电阻。现在的贴片电阻普遍都采用了金属氧化膜工艺。贴片电阻一般不会像直插电阻那样用刻螺旋线的方式调节电阻,并且贴片电阻又没有引脚,所以贴片电阻的寄生电感几乎为零。而关于压电效应,这个贴片电阻也小到不可测,不会引入非线性失真。贴片电阻的唯一的弱点是,由于体积的缘故,功率不会太大。不过只要不是大功率的地方就OK。贴片电容就复杂多了。本身电容这东西就是体积越小越难做。下面是常用的贴片电容种类,按材质分的,Y5V最便宜,最常见,最差。温度特性差,压电效应显著。X5R,X7R比Y5V好些,但是仍不理想。一些文章常说的MLCC一般就是指这种。目前0805封装最高可以做到20uF。ESR比较小,用做电源退藕不错,但是不要用做耦合,很差。和瓷片电容一样差。NPO(COG)玻璃材质,温度特性和压电效应都非常好,失真方面的指标可以和聚酯薄膜电容相比。但是容量做不大,0805封装最高也就10n上下。有些DAC芯片官方spec上标的NPO就是指这种电容。以上几种都是无极性的多层工艺的电容,有极性的常见的就是钽电容了。钽电容有一定的压电效应,用做耦合只能说是一般,比不上品质好的铝电解,这个是有公论的了。不过比一些品质差的铝电解还是好些。我想关于贴片电阻的品质应该不会有啥争议了。当然也可以有特例,就是有人利用电阻的寄生电感来校音的,那就没办法了,不过这种情况可以串个电感进来试试 而贴片电容,在适当的地方完全可以用NPO电容。而用做耦合的电容好像仍然没有太好选择,暂时还是用铝电解将就下吧,或者用大个的薄膜电容。但也有一些情况,比如DAC电路中的一些0.1u的退藕电容,这个其实必须用贴片的。因为直插的电容包括引脚在内的走线太长了,不能有效的旁路掉高频噪声。看见有时候坛子上一帮人讨论这类问题,比如数字地模拟地要不要隔离。很夸张的,DAC里面用个8位单片机还要用光耦隔离开,好像洪水猛兽一般,但是退藕这个问题都是视而不见。然后为一点数字噪声折腾来折腾去。</table 因它电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀资料经过高温烧结而成,贴片电阻片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式。电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。贴片电阻在对讲机,电脑,万用表等产品中起着分压,限流的重要作用,有时候万用表或者对讲机里面的贴片电阻烧坏了怎么办?为什么会烧坏?烧坏的原因:也许是原来误测电压之前,放在小电阻档或是档)上,就会烧坏贴片电阻,焊下这贴片电阻,接上一个可变电阻或电位器,将档位放在烧坏前的电阻档位,两表笔接一该档中间电阻值(一般是表盘是流档的第的电阻,调节可变电阻,使指针指中间,取下可变电阻,用精度高的万用电表测一是其电阻值,将其电阻乘得一新电阻,将这新电阻接在较高档位上(倒数第二档)再乘得另一新电阻值,这个电阻很小,如果没有可用电褥子的电阻丝绕,阻值可用长度比例求得)将这个小阻值电阻焊在最小电阻档上就修好了!贴片电阻自我检测方式
找到该电阻,找一台同样的机子。从而知道阻值;
可以根据印刷的色环知道阻值;如果被烧坏的贴片电阻,如果被烧坏的色环电阻。看上头是否有印字,根据印字知道电阻阻值,这招几乎不能用;
根据标号找到该电阻,看能否找到原理图。知道阻值;
根据板子把该电阻相关电路画出来,以上方法都无法解决。再根据原理分析,应该使用多大的电阻合适,再试验确定。
文章来源:正源商城http://www.zysce.cn 谢谢分享
