Lattice SiI9396SCNUC MHL转HDMI HDCP解密芯片
SiI9396SCNUC设备是一个superMHLTM 1.0/MHL®至HDMI 2.0桥接器,支持HDCP 2.2中继器,适用于莱迪思半导体的superMHL和MHL加密狗。SiI9396设备也是超级MHL 1.0/HDMI2.0发射机,目标是超级MHL源和机顶盒(STB)。SiI9396SCNUC接收器端口可以配置为符合超级MHL的端口、符合MHL 3的端口或符合HDMI 2.0的端口。
SiI9396SCNUC设备可以接收和解压缩VESA显示流压缩(DSC)1.1视频信号,可高达4K x 2K@60 Hz。
作为桥接器,SiI9396SCNUC设备支持超级MHL和MHL输入,可高达4K x 2K@30 Hz,YCbCr 4:2:2。
作为超级MHL发射机,SiI9396SCNUC设备支持三通道超级MHL的一个输出。它还支持通过S/PDIF或带下采样的2通道I2S输入进行音频插入。
作为HDMI发射机,SiI9396SCNUC设备支持HDMI 2.0高达18 Gb/s的一个输出。SiI9396SCNUC设备可以转换某些类型的缩减空白格式,例如337 MHz转换最小化差分信令(TMDS™) 输入10位4K@50/60 Hz 4:2:0到HDMI 2.0标准4K@50/60Hz 4:2:2 10位输出。
功能特征
1、superMHL输入
(1) 可配置为一个或三个数据通道,每个通道以6 Gb/s的速度运行
(2) 三通道superMHL输入支持视频分辨率高达4K x 2K@60 Hz,YCbCr 4:4:4/RGB
(3)单通道superMHL输入支持视频分辨率高达4K x 2K@30 Hz,YCbCr 4:2:2
(4)通过DSC解压缩的单通道superMHL输入可支持高达4K x 2K@60Hz的YCbCr 4:4/RGB
2、MHL 输入
(1)支持6 Gb/s MHL 3兼容输入,向后兼容MHL 1和MHL 2
3、HDMI 输入
(1)支持18 Gb/s HDMI 2.0兼容输入,向后兼容HDMI 1.4
4、superMHL 输出
(1)支持三通道superMHL输出分辨率高达4K x 2K@60 Hz,带superMHL连接器
(2)支持带可逆电缆的superMHL连接器
5、HDMI 输出
(1)支持18 Gb/s HDMI 2.0兼容输出,向后兼容HDMI 1.4
6、视频格式转换
(1)BT.601/BT.709颜色空间转换
(2)支持xvYCC比色法
(3)支持8位YCbCr 4:2:2至YCbCr:4:4:4色度上采样,8位YCb Cr 4:4:4至YCbCr4:2:2色度下采样
(4)支持4K x 2K@30 Hz的像素重新排序
7、DSC解码器
(1)支持YCbCr 4:4:4/RGB的8位DSC解码器
(2)支持8/10位DSC解码器和YCbCr 4:2:0
8、音频
(1)支持通过一个I2S输入到两个通道或S/PDIF输入的音频插入
(2)通过四个I2S输出或S/PDIF输出支持多达八个通道的音频提取
(3)支持高达192 kHz PCM和压缩音频格式
(4)支持高比特率(HBR)音频输出,可高达768 kHz
9、HDCP
(1)内置HDCP 2.2/HDCP 1.4解密引擎
(2)内置HDCP 2.2/HDCP 1.4加密引擎
(3)支持HDCP 2.2和HDCP 1.4中继器
10、主机接口
(1)内部集成电路(I2C)
(2)串行外围接口(SPI)
11、微处理器
(1)内置增强型微处理器
12、包装
(1)QFN76(9毫米×9毫米)封装
(2)标准部件覆盖扩展的(-20°C至+85°C)温度 学习学习学习学习 谢谢分享
