FAIRCHILD NC7SP17P5X 逻辑IC 施密特触发器
NC7SP17P5X是一款带有施密特触发器输入的单缓冲器,来自 Fairchild 的超低功耗 (ULP) 系列 TinyLogic®。该产品是电池寿命至关重要的应用的理想选择,专为在 0.9V 至 3.6V VCC的 工作范围内实现超低功耗而设计。内部电路由极小的逆变器级(包括输出缓冲器)组成,以获得超低的静态和动态功率。
NC7SP17P5X是专为优化功耗和速度而设计的,采用先进的CMOS工艺实现最佳的类内运算速度,同时具有极低的CMOS功耗。
功能特征
1、0.9V 至 3.6V VCC 电源操作
2、0.9V 至 3.6V VCC 上的 3.6V 过压容限 I/O
3、传播延迟 (tPD):
(1)对于 3.0V 至 3.6V VCC
(2)通常为 4.0ns 5.0ns 典型值2.3V 至 2.7V VCC 时
(3)6.0ns 典型值 1.65V 至 1.95V VCC 时
(4)7.0ns 典型值 1.40V 至 1.60V VCC 时
(5)11.0ns 典型值 1.10V 至 1.30V VCC 时
(6)27.0ns 典型值 0.90V VCC
4、电源- 关闭高阻抗输入和输出
5、静态驱动 (IOH/IOL):
(1)在 3.00V VCC 时为 ±2.6mA
(2)在 2.30V VCC 时为
(3)±2.1mA 在 1.65V VCC 时为 ±1.5mA
(4)在 1.40V VCC 时为±1.0mA
(5)1.10V VCC 时为 ± 0.5mA
(6)0.9V VCC 时为 ± 20µA
6、Quiet Series™ 噪声/EMI 降低电路
7、超小型 MicroPak™ 封装
8、超低动态功耗 谢谢分享 学习一下这个触发器
