Semtech GV7700-INE3 串行数字视频发射器
GV7700是用于高清分量视频的串行数字视频发射器。通过集成电缆驱动技术,GV7700能够传输270Mb/s或540Mb/s的压缩视频,或1.485Gb/s或2.97Gb/s的未压缩视频,通过75Ω同轴电缆,或通过100Ω双绞线进行差分传输。GV7700集成了高清视觉无损CODEC(HD-VLC™) 该技术专门用于降低同轴和非屏蔽双绞线(UTP)电缆上高清视频的传输数据速率。这是通过将通常以1.485Gb/s串行数据速率传输的高清视频编码为与标准清晰度(SD)视频相同的速率,以270Mb/s串行数据速率来实现的。
功能特征
1、 用于高清和3G视频监控和HDcctv应用的串行数字视频发射器
2、 四速率操作:270Mb/s、540Mb/s、1.485Gb/s和2.97Gb/s
3、 支持HDcctv 1.0、HD-SDI(ST 292)、3G-SDI(ST424)和SD-SDI(ST-259)1
4、 集成高清视觉无损CODEC(HD-VLC™) 对于延长的电缆长度:
(1) Belden 543945闭路电视同轴电缆在270Mb/s下的550米高清
(2) 全高清超过300米的Belden 543945 CCTV同轴电缆,540Mb/s
(3) 270Mb/s下150米以上的超高清Cat-5e/6 UTP电缆
5、 可配置的50/75Ω电缆驱动器输出,用于同轴和双绞线电缆传输
6、 集成音频嵌入器,支持多达4个通道的I2S串行数字音频,采样率为32kHz、44.1kHz和48kHz
7、 下游辅助数据插入
8、 支持720p和1080p高清格式:
(1) 全高清:1080p50/59.94/60fps
(2) 高清:1080p25/29.97/30fps
(3) 高清:720p25/29.97/30/50/59.94/60fps
9、 支持8/10位和16/20位BT.1120兼容视频接口,带有嵌入式TRS或外部HVF定时
10、 用于外部主机命令和控制的4线Gennum串行外围接口(GSPI 2.0)
11、 专用JTAG测试接口
12、 1.8V核心电源和1.8V或3.3V数字I/O电源
13、 占地面积小,84针双排QFN(7mm x 7mm)
14、 低功率运行,通常为180mW
15、 宽工作温度范围:-20°C至+85°C
16、 无铅且符合RoHS
