PADS 2.7/2.11 铺铜检查与VX 1.2有区别
设计是别人用VX1.2设计的,在VX1.2上面检查没有这些间距问题按照报错的意思来看,是引出的花焊盘脚引起了间距冲突,但是提示里来看,我在这里看不出来是违法了哪一条规则,并且在旧版本上检查能够通过。
这个时候如果重新灌铜一次,会去掉了那些冲突的焊盘,这个0201 的电容就只有一个焊盘脚伸出来,显然那样是不太好的
找了很多设置项,都没有找到有起作用的,求助一下各位,看看有没有什么办法能够不要检查出来这种看着不是问题的错误呢。 规则上面应该是新版本把thermal spoke当做copper处理,这里规则设置的铺铜离焊盘间距是10mil,这两个往两边伸出的thermal spoke离另外一个焊盘不够10mil,就报错了
VX 1.2可能是把这个spoke 当做是trace,线与焊盘之间的间距这边规则设置的是4mil,旧版本就没报错了,目前个人没有什么好的方法,不知道有没有大佬有遇到类似问题和解决方法的 谢谢分享 帮顶一下,
