Hisilicon Hi3536RBCV100 编解码处理器
Hi3536RBCV100是一款针对多通道HD或D1 NVR的专业高端SoC。Hi3536RBCV100提供高性能A17处理器、视频解码引擎(符合各种协议的最大16x1080p解码)、高性能视频/图形处理引擎(各种复杂的图形处理算法)和双通道高清输出。这些功能使Hi3536RBCV100能够提供高质量的图像。此外,Hi3536RBCV100集成了各种外围接口,以满足不同客户对功能、功能和图像质量的要求,同时降低了eBOM成本。功能特征
1、 处理器核心
(1) ARM皮质A17quad-core@maximum1.4千兆赫
a、132 KB L1 I缓存,32 KB L1 D缓存
b、21 MB二级缓存
c、3用于运行外围驱动程序和应用程序的主控制处理器
(2) ARM皮质A7single-core@maximum900兆赫
b、2128 KB二级缓存
c、3视频相关模块控制
2、 视频解码标准
(1) H.265主配置文件L5.1
(2) H.264基线/主/高调L5.0
(3) MPEG4 SP L0–3/ASP L0–5
(4) MJPEG/JPEG基线
3、 视频编码标准
(1) H.264基线/主/高调L5.1
(2) MJPEG/JPEG基线
4、 视频编码/解码
(1) H.264和JPEG编码及多个流的解码:
a、14信道4K x 2K(3840 x 2160)@30 fps H.265/H.264解码+2x1080p@30fps H.264编码+4信道4K x2K@2fps JPEG编码
b、216x1080p@30每秒H.265/H.264解码+2x1080p@30fps H.264编码+16x1080p@2fps JPEG编码
c、39x1080p@30每秒H.265/H.264解码+4K x2K@30fps H.264编码+9x1080p@2fps JPEG编码
d、432x720p@30每秒H.265/H.264解码+4x720p@30fps H.264编码+32x720p@2fps JPEG编码
e、564xD1@30每秒H.265/H.264解码+8xD1@30fps H.264编码+64xD1@2fps JPEG编码
f、69x720p@30fps JPEG解码
(2) CBR或VBR,范围从16 kbit/s到40 Mbit/s
(3) 编码帧速率范围从1 fps到60 fps
(4) ROI编码
(5) 颜色到灰度编码
6、 地质勘探单位
(1) 集成Mali-T720 GPU
(2) OpenGL ES3.1/2.0/1.1
(3) OpenCL 1.2/1.1/1.0
(4) 高达63 MTris/s三角形填充率
(5) 双精度FP64和抗锯齿
7、 智能视频分析
集成IVE 2.0,支持各种智能分析应用程序:
(1) 运动检测
(2) 视频诊断
(3) 周界保护
8、 视频和图形处理
(1) 3D去噪、逐行扫描、边缘平滑、动态对比度增强和锐化
(2) 输出视频和图形的防闪烁
(3) 1/8至16倍视频缩放
(4) 1/2x至2x图形缩放
(5) 四个覆盖区域
(6) 八个区域的OSD叠加
9、 视频接口
(1) VI接口
a、1个BT.1120 HD输入端口
b、2一个视频输入通道,用于双芯片级联
c、3SDR和DDR模式
d、4最大输入1080p@60SDR模式下的fps
e、5最大输入3840 x2160@30DDR模式下的fps
(2) VO接口
a、1个HDMI 2.0超高清输出接口,最高支持3840 x输出2160@60每秒
b、2一个VGA HD输出接口,最高支持2560 x输出1600@60每秒
c、3一个BT.1120 HD输出端口,支持最大输出1080p@60SDR模式下的fps或3840 x2160@30DDR模式下的fps
d、4两个独立的高清输出通道(DHD0和DHD1),从任何高清接口(HDMI、VGA和BT.1120)输出
e、用于DHD0的564图片输出,最大3840 x2160@60fps输出
f、DHD1最大632图片输出1080p@60fps输出
g、7一个CVBS SD输出接口
h、8 RGB1555或RGB8888格式的三个全屏GUI图形层,用于两个HD频道和一个SD频道
i、9 RGB1555、RGB4444或RGB8888格式的两个硬件光标层,最大分辨率为256 x 256
10、 音频接口
(1) 一个集成音频CODEC
(2) 三个单向I2S/PCM接口
a、1个输入,支持16个复用输入
b、2两个输出
(3) 16位音频输入和输出
11、 以太网端口
两个千兆以太网端口
(1) RGMII、RMII和MII模式
(2) 10/100 Mbit/s全双工或半双工
(3) 1000 Mbit/s全双工
(4) 减少CPU使用的TOE
12、 安全引擎
(1) AES、DES、3DES算法
(2) HASH抽象算法
13、 RAID加速引擎
(1) XOR加速
(2) 多达九个XOR数据源
(3) DMA,最多16 MB数据块
(4) 内存初始化(可配置初始值)
(5) 描述符链接列表
14、 外围设备接口
(1) 两个SATA 3.0接口
a、下午1点
b、2个SATA
(2) 一个PCIe 2.0/SATA 3.0接口
a、1两个PCIe接口、一个PCIe接口+一个SATA接口或两个SATA接口
b、2RC和EP支持作为PCIe 2.0接口
c、3eSATA支持作为SATA 3.0接口
(1) 两个USB 2.0主机端口,支持集线器
(2) 一个USB 3.0主机端口,支持集线器
(3) 两个SDIO接口
a、SDIO0和SDIO1支持1SD 2.0、SDIO 2.0、MMC 4.4.1和SDXC(仅3.3V模式)卡
b、2 SDIO1仅支持eMMC 4.5卡
c、3 SDIO0和BT.1120输出引脚之间的多路复用
d、4 SDIO1和NAND闪存接口引脚之间的多路复用
(4) 四个UART接口,其中两个支持四线
(5) 一个IR接口
(6) 一个I2C接口
(7) 多个GPIO接口
(8) 一个低速ADC接口
15、 内存接口
(1) 两个32位DDR3/4 SDRAM接口
a、1最大频率933 MHz(1.866 Gbit/s)
b、2双通道
c、3吨
d、4最大容量3 GB
(2) SPI NOR/NAND闪存接口
a、11/2/4位SPI NOR/NAND闪存
b、2两个CS
c、3每个CS最多32 MB(仅用于NOR闪存)
d、4每个CS最多8 GB(仅适用于NAND闪存)
e、52 KB/4 KB页面大小(仅适用于NAND闪存)
f、68位/1 KB和24位/1 KB ECC(仅适用于NAND闪存)
(3) NAND闪存接口
a、18位NAND闪存
b、2两个CS
c、3SLC或MLC
d、基于1KB数据块的48位/24位/40位/64位ECC
(4) 嵌入式64 KB BOOTROM和88 KB SRAM
16、 带独立电源的RTC
为RTC供电的独立电池
17、 启动模式
(1) 从BOOTROM引导
(2) 从SPI NOR闪存引导
(3) 从SPI NAND闪存引导
(4) 从NAND闪存启动
(5) 从eMMC启动
(6) 通过PCIe接口引导从芯片
18、 SDK公司
(1) 基于Linux 3.10的SDK
(2) 符合各种协议的音频编码和解码库
(3) 高性能H.265/H.264 PC解码库
19、 物理规格
(1) 功耗
a、1典型功耗为4.3 W
b、2多级节能控制
(2) 工作电压
c、10.9 V铁芯电压
d、21.0 V CPU电压(或降至0.9 V)
e、33.3 V I/O电压
f、41.5/1.2 V DDR3/4 SDRAM接口电压
(3) 包装
a、1RoHS,EDHS-PBGA
b、2球节距0.8 mm(0.02 in.)
c、3阀体尺寸为27 mm x 27 mm(1.06 in.x 1.06 in.)
(4) 工作温度范围为0°C(32°F)至70°C(158°F)
