哈士奇、 发表于 2023-3-19 22:53:22
Allegro 内电层分割
Allegro 内电层分割
1、在多电源系统中经常要用到
2、在分割前为了方便观察各个电源的分布,可以将电源网络高亮显示
3、分割铜皮:add –> line –> 在option面板选择class为anti etch,subclass为power,制定分割线线宽(需要考虑相临区域的电压差),如果电压差较     小,用20mil即可,但是如果是+12V与-12V需要间隔宽一些,一般40~50mil即可。空间允许的话,尽量宽一些。然后用线进行区域划分
4、铜皮的分割:edit –> split plane –> create 打开create split palne,选择要分割的层(power)及铜皮的类型 –> 制定每个区域的网络
5、全部去高亮:display –> delight –> 选择区域
6、去除孤岛:shape –> delete island 可以将孤岛暂时高亮显示 –> 点击option去除孤岛
7、尽量不要再相邻层铺不用电源的铜皮,因为这样会带来电源噪声的耦合,在电源层之间要至少相隔一层非介质层
wangchun_1997 发表于 2023-3-20 07:41:16
闪耀的空白 发表于 2023-3-20 08:19:46
chinachen 发表于 2023-3-20 08:24:17
power3 发表于 2023-3-20 08:28:41
ilpuyi 发表于 2023-3-20 08:32:06
lhh2005 发表于 2023-3-20 08:38:41
sekisan 发表于 2023-3-20 08:40:23
jackychen456 发表于 2023-3-20 08:45:26
wangyitu 发表于 2023-3-20 08:45:32
学习一下设计
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: Allegro 内电层分割
