AMEYA360报道:电子制作中使用的电机种类介绍
在电子制作中常用的电机是“有刷直流电机”。不同的电机制造商对这种电机的叫法也有所不同,比如“DC电机”、“直流换向器电机”、“有刷电机”、“直流换向器电动机”等各种名称。有刷直流电机是一种简单易用的电机,它无需准备特别的电子电路来驱动,只要连接干电池等电源即可旋转。由于其易用性和低廉的价格,使其成为电子制作中使用率最高的电机。
它还可以通过PWM或被称为“电机驱动器”的控制IC来调整旋转速度、设置旋转方向并控制制动等,因此还被广泛用于无线电控制器和风扇等应用。虽然这种电机具有易用性的优点,但它也有一些缺点。有刷直流电机的内部具有被称为“电刷”的接触体,如果电刷因旋转引起的摩擦而严重磨损,电机将无法使用。转几个小时是没有问题的,但是如果持续使用,电刷就会磨损严重,就需要更换整个电机,而且电机不能再重复使用。
此外,接触体电刷产生的火花也是导致噪声的原因之一,在某些情况下,有刷直流电机运行时产生的异味也是很大的问题,因此,在一些应用场景中,必须考虑其他选项。“无刷直流电机”通过取消有刷直流电机的电刷,解决了电刷带来的弊端。通过去除电刷,取消了电机内部的接触体,减少了零部件数量,最终使电机在可维护性、重量、寿命、电机效率和高速旋转等各个方面的性能都得到了提升,可以说是一种划时代的电机。这种电机不是给电就可以工作的,使用起来稍微有点麻烦,但其效率高,寿命长,因而常被用于电池供电的设备。
使电机旋转的电子电路会始终监测与输出轴(曲轴)连接的转子的旋转角度,并根据角度随时切换线圈的通电。驱动电路的作用对于无刷直流电机的控制非常重要。无刷直流电机的驱动电路需要很多电子元器件,包括位置检测传感器、多个功率晶体管和栅极驱动器、以及控制它们的微控制器等,因此对电路设计技巧和软件知识要求很高。
近年来,配备单片机控制IC或具有无刷直流电机控制功能的微控制器的无刷直流电机也越来越多,但总体而言,无刷直流电机的操作还是比有刷直流电机复杂。
“步进电机”是可以控制旋转角度的电机。前面介绍的两种电机都是用作长时间连续旋转的动力源,而步进电机主要用于位置控制。
步进电机的特点是,每施加一次脉冲信号,输出轴就转过一个固定的角度。这种每输入一次脉冲信号而旋转的角度称为“步距角”。例如,如果是步距角为1.8°的步进电机的话,会每200个脉冲旋转一圈,因此可以按照“施加100个脉冲使其旋转半圈”、“每秒施加1000个脉冲,使其5转/秒”等进行控制,可以很灵活地控制其旋转速度、方向和停止位置等。 谢谢分享! 来看看吧看吧
