mos击穿
场景:有一工业充电器,在设备里面是一直通电的,且没有输出开关控制,为了与电池隔离,设计一个开关电路,检测到电池才打开。设计:用MOS管设计一个开关电路,最大电压60V,最大电流70A。
为了完全与负载隔离,采用MOS管背对背设计,多组MOS管来扩充电流,
控制单元驱动三级管控制MOS管开关。24V给三级管供电,附图
问题:
充电器输出是DC30V,输出端接800W(交流电220V)灯泡做负载,测试时,给充电器上电,灯泡就亮了,没办法用控制单元
切断输出,灯泡一直微红,拆下来发现几个MOS管不同程度击穿。不排除一上电,开关电路就导通输出。
请教:
1、什么原因造成MOS击穿,因为灯泡是220V的,现在只是用30V测试,负载也不大,不至于过流击穿。
2、这个电路设计是否有问题,需要怎样的改进,或者有其他方案(空间和成本限制,不能使用直流接触器)。 很好哈。。
