供:MP2145
描述MP2145 是一款单芯片降压开关模式转换器,内置功率 MOSFET。它可以从 2.8V 至5.5V 输入电压实现高达 6A 的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节性能。输出电压可调节至低至 0.6V。
恒定导通时间控制提供快速瞬态响应并简化环路稳定。故障条件保护包括逐周期电流限制和热关断。
MP2145 采用小型 QFN2×3mm 封装,只需极少数量的现成标准外部组件。
MP2145 是各种应用的理想选择,包括存储(SSD、HDD)、高性能 DSP、FPGA 和分布式电源系统。
特征
· 高达 6A 的输出电流
· 2.8V至5.5V宽工作输入范围
· 20mΩ 和 12mΩ 内部功率MOSFET
· 40μA 静态电流
· 1.2MHz 固定开关频率
· 压差时 100% 占空比
· 1% 反馈精度
· 外部模式控制
· 外部 VCON 控制
· 可调输出:0.6V
· 1.5ms 内部 SS 时间,具有预偏置启动
· 逐周期过流保护
· 带打嗝模式的短路保护
· 采用低 ESR 输出陶瓷电容器时保持稳定
· 热关断
· 采用 2mm×3mm QFN 封装
· 输出放电功能
应用
· 存储(固态硬盘、硬盘)
· 便携式仪器· 电池供电设备
data:image/png;base64,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 2023年6月14日打卡 学习一下降压芯片~ 感谢分享 学习一下降压芯片
