Genesis2000使用中的一些小技巧
1、 不输用户名和密码,自动进入Genesis,只需添加环境变量“FRONTLINE_NO_LOGIN_SCREEN=1”,并在“%HOME%\.genesis”目录下新建一个文本文档,打开该文档写入“用户名 密码”保存(如:cam cam),然后将其改名为login(注意不要txt的后缀名)即可。2、 让Genesis也可以像其它程序一样用“Alt+F4”或点窗口右上角的“X”关闭窗口,只需添加环境变量“DO_WM_CLOSE=1”。
3、 阴阳排版的资料大家或许都已经知道更改了图像后可以用“Update step”命令更新阴阳后的文件,但如果现在要更新板层的结构,大家是再用之前的方法(“先将阴阳排版还原成正常排版---删除阴阳板的step---修改板层结构---重新阴阳排版”)吗?其实Genesis还有两个更方便的命令修改阴阳板的文件:用“Release dependency”释放阴阳稿对编辑稿的依附关系---修改板层结构---用“Restore dependency”释放阴阳稿对编辑稿的依附关系。注意需改参数configuration->edt_update_dependent_step=3。
4、 巧用命令“Positive Plane Opt” 优化正片电/地层及连接BGA区域掏铜后的残铜,这个命令的设置很简单,应该用不着再描述了。(提示:需将层暂时设为“mixed”或“power_group”,不能定为“signal”)。
5.#起点CAM培训 是一家专职职业型的PCB~CAM培训中心,本培训中心无其他杂项,只专注于培训PCB~CAM工程师全套技能(包括市场文件审核、mi编写、生产流程,压合叠层结构、阻抗原理、生产物料、开模开料、钻锣带制作、生产工艺,工程资料处理)。由20年工作经验老工程师亲自执教。随时可报名每月8号统一新班开课, 谢谢分享
