瑞萨推出新的DDR5内存芯片
最新的瑞萨DDR5芯片能提高服务器和客户端的传输速度。在DDR5上,瑞萨公司已经宣布了两款新的DDR5 DIMM芯片,用于在新兴应用中提高服务器和客户端性能。目前,在冯诺依曼架构限制下,DDR4似乎已经到达了极限,为了解决内存墙问题,需要内存尽快升级。https://products.eccn.com/uploads/product/202307/20230707153114797.jpg
瑞萨的RCD和CKD芯片分别针对HPC生态系统中不同位置的内存性能和传输速度。图片由瑞萨公司提供
瑞萨的公告包括两个新的产品:第三代寄存器时钟驱动器(RCD)和一个新的客户端时钟驱动器(CKD)。每种芯片在高性能计算系统中都发挥着至关重要的作用(尽管非常不同)。本文总结了这些芯片的指标,并深入介绍了它们如何影响服务器端和客户端计算。
服务器端时钟驱动器
RCD主要针对企业级服务器应用,在这些应用中,内存带宽可能是一个关键瓶颈。RG5R364芯片在DRAM控制器和内存之间用来缓冲命令/地址(CA)总线、芯片选择和时钟。还包括一个用于减载DIMM(LRDIMM)的额外BCOM总线,以控制数据缓冲器。https://products.eccn.com/uploads/product/202307/20230707153114554.jpg
瑞萨的RCD通过缓冲和驱动内存时钟来提高可靠性,防止寄生效应影响操作。图片由瑞萨公司提供
虽然它可能不会直接提高DIMM在典型条件下的性能,但RCD允许服务器级内存在所有温度和负载条件下保持其最大的6400MT/s性能,在非理想的情况下提高可靠性和计算速度。此外,与其他DIMM外围设备的集成,如SPD集线器、温度传感器和电源管理IC,为服务器内存设计者提供了大量的新选择。
第3代RCD可支持高达6400MT/s的传输速度,Rambus在发布第3代RCD后不久也将SPD和温度IC加入其产品组合。这两款芯片的一个关键区别是瑞萨设计中对LRDIMM的支持。然而,现在全面比较两者的性能还为时尚早。
DDR5客户端内存
虽然RCD解决了服务器端内存的速度问题,但瑞萨也旨在通过其第一代CKD提高客户端DDR5 DIMMs。与RCD类似,CKD被设计为在输入和输出时钟之间提供一个缓冲,为高速和下一代应用提供更多的稳定性。 https://products.eccn.com/uploads/product/202307/202307071531146.jpg
瑞萨CKD为客户端DIMM增加了一个新的模块,在更大的工作范围内提供更好的性能,并提供支持硬件。图片由瑞萨公司提供
CKD支持高达3600 MHz的输入时钟速率,最大传输速度为7200 MT/s。设计师可以利用三种工作模式,其中两个输入时钟中的一个、两个或两个都禁用的PLL来驱动相应的输出对。I2C和I3C总线还提供了对内部控制寄存器的访问,以便进行器件配置。
RCD和CKD提供FCBGA和FCCSP封装,预计将在2024年上半年批量供货。此外,瑞萨已将新芯片与其他芯片结合起来,作为其 "成功组合 "的一部分,加快了使用瑞萨部件的设计上市时间。
面向所有人的DDR5
虽然瑞萨的这些进步可能只对设计DIMM的工程师直接有利,但它们最终可能会影响所有接触HPC市场的人,无论是设计者还是用户。改进的传输速度,加上更高的处理能力,最终将为内存密集型应用带来更好的计算性能。
从瑞萨和Rambus的创新来看,DDR5似乎正在成为高性能客户端和服务器端应用的一个更好的选择,从而带来更高的性能和效率,可以节省电力。而DDR5凭借高性能特性,势必会快速普及。
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
