WH5097D有源矩阵驱动的Mini LED背光应用方案
Miniled技术为lcd的全面升级版,Miniled的背光层在单位面积内可以容纳更多LED,从而大大提高背光源数量,因此可以进行区域亮度调节的设计,从而在个别区域实现关闭led从而达到完全的黑色,不仅减小了功耗,而且由于单位面积上led数量的增加,实现超高对比度和精细的动态分布,让亮场更亮,暗场更暗,从而使得显示效果更佳细致。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/06161735299505.pngMiniled背光是通过多块灯板(每个虚线框为一个灯板)拼接而成的,每块灯板上分布阵列排布的有机发光二极管(led)多块灯板;采用分开独立扫描的方式进行驱动.相比传统led背光光源具有更多数量数目的led,可以实现多分区控制。
Mini LED两大的应用方向,即衔接于小间距显示的Mini LED显示以及LCD的Mini LED背光;将Mini-led背光光源作为显示设备的背光光源,可以更有效地提高产品的动态对比度,提升画质。
台湾旺泓(WH)自2018年起就开始了专利布局,目前已经申请了相关MiniLED驱动与封装的专利20多项;现推出4-CH有源矩阵驱动助力Mini LED背光解决方案。
产品描述:
WH5097D是一个4通道LED驱动器,设计用于驱动局部调光显示器;支持12位的PWM;可以实现直接驱动或扫描型驱动方法;每个通道上可提供高达30mA的持续电流。
为了实现有源矩阵结构,WH5097D采用专有的接口协议和自寻址算法,使BLU(背光单元)上的每个WH5097D被赋予一个地址,以便与背光定时控制器(BCON)通信。这种全新的背光解决方案拓扑有许多好处,例如轻薄的机械设计,简化的PCB/BLU路由,以及控制板和BLU之间更简单的连接。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/06162136693707.png直接驱动和扫描驱动都可以通过使用BCON发起的适当命令来实现。在扫描模式下,可以通过BCON调整扫描行数。
WH5097D优势:
1、有四个可选择的驱动电流范围:(0.5mA~5mA)(1mA~10mA)(2mA~20mA)和(3mA~30mA)每个范围都有相同的7位分辨率电流控制。
2、对于纯PWM调光,可提供12位PWM占空比;所有调光方法的数据通过单线Dip接口发送。
3、支持频率倍增功能;在直接驱动模式下,基于16Mhz内部振荡器和背光帧率,最大可实现64倍的乘法。
4、为了大限度减少电磁干扰,4个电流汇包括一个2位转换速率控制。
5、为了控制涌流,对于BLu中的每个个体 PWM电流汇聚输出的相位可以被延迟或偏移。
6、为了更好地控制功率效率,WH5097D能够测量每个电流sink输出的通道电压。
7、提供LED开路/短路保护和过温保护(OTP),以确保系统的可靠性;CH1/CH2/CH3/CH4引脚的持续电压可达36V。
特性:
◆电源电压:VDD 3.0V ~ 5.5V
◆主动模式电流:450uA(类型)
◆内部OSC,高达16MHz
◆倍频:-AM(直接驾驶),带有x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64
◆4个高精度电流汇(I型电流汇)
◆故障电压> 40V
◆每个i槽的7位I-DAC
◆每个Isink的饱和电压为0.4V@25mA
◆12位真实亮度控制分辨率,PWM调光在32 kHz(含抖动)
◆PWM输出频率支持(直接驱动模式):60/120/144/240/480/960/1920/3840 Hz
◆PWM输出频率精度:+/-2%直流I槽精度:+/-2%
◆2位可编程旋转率控制,EMI从0.3us减少到2us
◆2+2位PWM输出倾斜控制
◆中心/正向PWM波形对齐
◆调光模式控制方案:PWM - 12位
◆连接:
-亮度控制输入(Dip)
-动态净空状态输出
-故障报告输出(Dis/Dos)
◆诊断:
-LED短检测
-LED打开检测
-输入UVLO
-165℃/30℃滞后时热停机
◆芯片内部状态读取:
-Vch测量
-OTP触发事件
-LED打开/短状态
封装:-CSP-10 Bumps;DFN3x3-10L
引脚描述:
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/06161848359094.png典型应用图:
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202306/06161902471303.png在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一
