输入14-45V,输出12-13V 600MA照明灯恒流芯片-AH9917
AH9917 是一款小型SOT89封装的LED驱动降压芯片 AH9917 600MA恒流驱动照明灯方案AH9917照明灯方案AH9917兼容PAM2861恒流原理 AH9917互替PAM2861驱动产品 AH9917耐压60V恒流方案 AH9917可直接替代PAM2861替代QX4117 AH9917耐压可高达到60V,AH9917最新替代pam2861 替代PAM2861(SOT89)芯片 AH9917环境照明灯方案 15V-40V转3颗串联灯400MA 。AH9917比PAM2861性价比便宜优惠,24V-45V转9V 150MA 宽输入电压范围:4.8V~60V,负载输出电压可从3V 到 50V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达 1.2A,且恒流精度高。根据不同的输入电压和外部器件, AH9917 可以驱动供高达数十瓦的 LED。高电流精度:±5%,高效率:97%,AH9917 只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM引脚实现 PWM 和线性调光功能,且当VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能,由于采用滞环控制方式,AH9917 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz, AH9917内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
AH9917具有DIM调光脚,DIM脚接 NTC 电阻到地实现过温电流补偿。AH9917 DIM 脚接电阻到地实现亮度调节。AH9917 输入14-45V,输出12-13V 600MA照明灯恒流AH9917 24V驱动两串并联 400MA AH9917 电源待机电流160uA,AH9917 50V恒流研究电路SOT89封装A。
特点:
1、宽输入电压范围:4.8V~60V
2、负载输出电压可从3V 到 50V
3、输出电流可达 1.2A
4、高电流精度:±5%
5、高效率:97%
6、具有DIM调光脚
应用领域
* 建筑、工业、环境照明
* 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯
* MR16 及 LED 灯
科技产品,高效稳定,省心省力,多样应用,高性价比。各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书、样品,请联系客服索取,感谢! 可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
