世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED
PCB 布板参考1. 大电流路径走线要粗,铺铜走线比较好。 2. 大电路回路面积以最短、最宽路径完成比较好。 3. 开关切换连接点:电感 L、开关管漏级与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线比较好,但同时需要适当面积作 为电感、IC 与二极管散热。 4. Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效 5. 采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6. VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7. 未使用的 MODE1 和 MODE2 可接 GND,以达到比较好的抗干扰效应。
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外 驱 MOS,输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2400 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,
无电流节点跳变 输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环
SOP8 封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒https://img2.fr-trading.com/0/5_927_2554890_868_578.jpg.webphttps://img2.fr-trading.com/0/5_560_2567388_1000_750.jpg.webphttps://img2.fr-trading.com/0/5_729_2569626_1000_1334.jpg.webp
