锂电池4.2V升12V 2A升压芯片-AH6612
AH6612是一款同步整流升压芯片,它内部集成了功率MOS和PWM控制器,因此外围元件较少,系统成本较低。该芯片的最大输出电流为2A,最大输出电压为12V,转换效率高达90%以上。AH6612的应用线路较为简单,具体如下:
输入端接一个锂电池,其电压应为4.2V。在输入端与地之间接一个滤波电容,电容大小应根据输入电流的大小来选取,一般可选10uF。在输出端与地之间接一个储能电容,电容大小应根据输出电流的大小来选取,一般可选220uF。在芯片的使能端与地之间接一个电阻,用于控制芯片的开关机。该电阻的大小应根据实际应用来选取,一般可选10kΩ。在芯片的同步整流端与地之间接一个肖特基二极管,用于实现同步整流。该二极管的耐压应大于12V,额定电流应大于2A。在使用AH6612时,需要注意以下几点:
输入电压应控制在4.2V至7V之间,否则会影响芯片的性能和可靠性。输出电压应控制在12V以内,否则会损坏芯片。在使用时需注意散热情况,保证芯片工作在安全温度范围内。在连接外围元件时应注意电气参数是否符合规格书要求。
AH6612是一款锂电池4.2V升12V 2A的升压芯片,它具有高效率、低噪音、低发热等优点,广泛应用于各种移动设备、电子仪器、电动车等领域。
科技产品,高效稳定,省心省力,多样应用,高性价比。各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书,请联系客服索取,感谢!可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
谢谢分享! 谢谢分享! 谢谢分享! 谢谢分享!
