TYX-DAC0832芯片资料-一款可代替DAC0832的国产芯片
TYX-DAC0832是中山市添翼兴电子科技有限公司推出的一款DAC芯片,与美国国家半导体公司(national semiconductor)的DAC0832芯片功能相似,多数情况下可以平替,无需更改程序。TYX- DAC0832提供SOP16封装,可通过PCB转换成与DAC0832引脚对应的DIP20封装。需要注意,TYX-DAC0832的模拟量输出是通过PWM的方式,所以模拟量输出引脚Iout要用阻容滤波,详见参考电路。TYX-DAC0832的功能引脚图如下:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg序号引脚名称引脚功能1DI3数字信号输入第3位2WR1输入寄存器的写选通输入端3CS片选信号,低电平有效4DI1数字信号输入第1位5VCC电源正极,3.3V-5.5V6DI2数字信号输入第2位7DI0数字信号输入第0位(最低位)8DI7数字信号输入第7位(最高位)9Iout模拟量输出引脚10DI6数字信号输入第6位11ILE数据锁存允许信号输入端,高电平有效12GND电源负极13DI5数字信号输入第5位14WR2 DAC寄存器的写选通输入端,负脉冲有效15DI4数字信号输入第4位16XFER数据传输控制信号输入端,低电平有效
参考应用电路如下图file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg转为ADC0804引脚对应的DIP20封装的原理图如下:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg参考程序如下(主控STC89C52RC,晶振11.0592M。如用高速单片机,可在操作时序加延时)#include <reg51.h> #define DAC_DATAP0sbit DAC_CS= P2^0;sbit DAC_WR1= P2^1;sbit DAC_ILE= P2^2;sbit DAC_WR2= P2^3;sbit DAC_XFER= P2^4; /*******延时函数*************/void delay_ms(unsigned intxms){ unsigned int i,j; for(i=0; i<xms; i++) for(j=0; j<110;j++); } void main(void){ unsigned char temp=0; delay_ms(100); DAC_WR2 = 0; DAC_XFER = 0; DAC_ILE = 1; DAC_CS = 0; DAC_WR1 = 0; while(1) { temp++; DAC_DATA = temp; if(temp>=255)temp=0; delay_ms(50); }}
回 weiziushi 的帖子
weiziushi: (2023-09-09 08:58) images/back.gif牛人啊
