电路板的最大充电电流为 1A,适用于 1 节锂电池的充电
这是一个名为 "5V-24V 输入单节锂电池 1A 充电管理板" 的电路板,适用于便捷充电设备等应用。 它可以使用 3.7V 的锂电池组,可以通过多个电池并联或单个电池串联来组成,最大充满电压为4.2V。 它可以通过 5V-24V 的输入电压进行充电,当充电时会亮灯,充满时会转灯,如果没有接电池,则会闪灯。这个电路板的最大充电电流为 1A,它采用了两个芯片, 一个是 PW4056 锂电池充电管理芯片, 能够支持最大 1A 的充电电流, 适用于 1 节锂电池的充电。 另一个芯片是 PW2303 同步降压芯片, 可以将 5V-24V 的输入电压降压至 5V, 并且最大输出电流为 3A,具有降压压差很低、效率高等特点。
原理图 :
BOM 表:
谢谢分享! 不出意外,输入5V是工作不了的
