DS90UB941AS-Q1 资料共享
1特性• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
–器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温度
• 支持像素时钟频率高达 210MHz,从而实现 3K (2880x1620)(在 30Hz 下)、QXGA (2048x1536)、2K (2880x1080)、WUXGA
(1920x1200) 或 1080p60(1920x1080) 分辨率以及
24 位色深
• MIPI D-PHY/显示串行接口 (DSI) 接收器可提供用于连接到视频处理器或 FPGA 的高带宽接口
–双 DSI 输入端口,每个端口具有多达 4 个数据通道
–每个通道的速率高达 1.5Gbps
–具有对称和非对称解包功能的超级帧
–ECC 和 CRC生成
–虚拟通道功能
• 单路和双路 FPD-Link III 输出
–单链路:高达 105MHz 的像素时钟
–双链路:高达 210MHz 的像素时钟
• 提供功能安全
–有助于进行 ISO26262 系统设计的文档
•对称和非对称视频分离
2应用
• 汽车信息娱乐系统:
–IVI 音响主机和 HMI模块
–中央信息显示屏
–数字仪表组
–后座娱乐系统
3说明
DS90UB941AS-Q1 是专为汽车信息娱乐应用设计的双路 DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器。当与 FPD-Link III DS90UB940N-Q1 、 DS90UB948-Q1 、 DS90UB924- Q1、DS90UB926Q-Q1 或 DS90UB928Q-Q1 解串器
配合使用时,DS90UB941AS-Q1 可通过具有成本效益
的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线(STP)
和屏蔽四路绞线 (STQ) 电缆提供单通道或双通道高速
串行流。为了应对信息娱乐系统中显示器数量和差异的增加,DS90UB941AS-Q1 可以支持对称和非对称分离。
DS90UB941AS-Q1 可以整合两个差分对上的视频数据,以简化系统设计,并减小应用的互连线尺寸和重 量。
FPD-Link III 接口支持视频和音频数据传输和全双工控制,包括同一条高速串行链路上的I2C 通信和高达 8 个 I2S 音频通道。通过使用低压差分信令、数据换序
和随机生成最大限度地降低了 EMI。
器件信息
器件型号 (1)封装封装尺寸(标称值)DS90UB941AS-Q1VQFN(64)9.00mm x9.00mm
