vl6180x说明书
vl6180x说明书wordVL6180是飞行时间测距传感器。传感器包含一个非常小的激光源和一个匹配的传感器。 VL6180X可以检测“飞行时间”,或激光恢复传感器所需的时间从而计算出距离。
与大多数依靠反射光强度或反射角度来确定距离的距离传感器不同,VL6180使用精确的时钟来测量光从表面反弹所需的时间,由于它使用非常窄的光源,这点与超声波的声纳不同,与传统红外距离传感器不同,由于没有线性问题或“双重成像”,您无法判断物体是接近程度。因此VL6180X的精准度更高。
该VL6180模组建议处理5mm到100mm的距离。由于传感器模块体积小,易于在任何机器人或交互式项目中使用。您可以将它与任何3-5V电源或逻辑微控制器一起使用。
产品特性
1、集成的智能光模块,可用于接近传感,测距等功能;
2、快速,准确的距离测距。测量从0到100mm以上的绝对范围。基于独立于物体的自发光束反射测量,在某些极端理想的目标反射率和环境下可以使用测量超过100毫米的范围,但不保证;
用于设备控制和数据的I2C接口,两个可编程GPIO。
