适用于吸尘器打印机/2通道触摸芯片VK3602XS
产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK3602XS封装形式:SOP8产品年份:新年份产品简介:VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+155
产品特点:• 工作电压 2.4-5.5V• 待机电流8uA/3.0V• 工作电流60uA/3.0V• 上电复位功能(POR)• 低压复位功能(LVR)• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m• CMOS锁存输出,可通过AHLB脚选择上电输出低电平还是高电平• 无触摸4S进入待机模式• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸• 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV• 封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)5 E, }) K! z& C" l' g
https://cdn.9kd.com/kdnet/6edad32e2ef24731983441c3176ebfeb.png
