sw18923706103 发表于 2023-10-30 15:59:52
世微 60V高端电流采样降压恒流驱动IC LED电源驱动器AP51656
1产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
2主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度z 高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
3典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 车灯
4产品应用原理图
https://cos3.solepic.com/20230901/b_6252535202309011441335469.png
5,过EMC认证线路图
https://cos3.solepic.com/20231030/b_6252535202310301512478958.png
梧桐苑冉 发表于 2023-10-30 16:33:56
heming2216 发表于 2023-10-30 19:11:24
liangyw 发表于 2023-10-30 20:15:25
leslie_aqiang 发表于 2023-10-30 20:45:17
a6682100 发表于 2023-10-30 21:28:08
996 发表于 2023-10-30 22:01:49
11_11 发表于 2023-10-31 00:23:07
longxuekai 发表于 2023-10-31 06:05:40
了解一下吧看看吧
ilpuyi 发表于 2023-10-31 08:27:38
页: [1] 2 3
查看完整版本: 世微 60V高端电流采样降压恒流驱动IC LED电源驱动器AP51656
