舞台灯光专用电机驱动及应用方案
舞台灯光的运用是舞台艺术中不可或缺的重要手段,达到突出重点、塑造人物形象、烘托环境气氛的目的;在舞台灯光的使用过程中,会对灯光的角度有较多的要求而步进电机具有较好的调节性;且控制方式更加灵活多样;能满足舞台灯光控制的高要求。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202310/25170514183676.png由工采网代理的步进电机驱动可以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现舞台灯光动作的精确控制,满足舞台灯光的控制要求;完善的保护机制(短路,过流,过温,热插拔,欠压,过压保护等)这些优点保证了在舞台灯光使用的安全可靠性。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202310/25171259117083.png(1)SS8847T芯片是一款采用PWM(脉宽调制)控制方式双H桥步进马达驱动,支持2.7-16V电压;连续输出电流1.0A;峰值电可达1.5A应用,适用于有刷直流或双极步进电机。
采用16-pin封装5.0mmX6.4mm;具有两个H桥驱动器,可驱动两个直流电刷电机、双极步进电机、螺线管或其他感应负载。内置电流调节将电机电流限制到预定最大值,H桥由两路逻辑输入控制, 内置N沟道MOSFET的桥臂导通电阻为0.72Ω(一个桥臂包含高边和底边的MOS)。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202310/25170615415509.png(2)SS6810R是一款由PWM电流驱动的双极低功耗电机驱动集成芯片;采用eTSSOP20 173mil封装;工作电压范围:8V~42V;有两路H桥驱动,较大输出40V/1A。
输入接口采用Pala-IN的驱动方式,电流衰减模式可选择为快衰减、慢衰减和混合衰减,且可以任意设置快衰减与慢衰减的比例,从而更平稳高效的控制电机驱动。此外,采用单一电源供电可以有效的简化系统级设置的难度。可以有效改善散热性能.
(3)SS6810H由PWM电流驱动的双极低功耗电机驱动集成芯片;有两路H桥驱动,最大输出32V/1.0A;工作电压范围:8V~32V;导通电阻(HS+LS)1.1Ω
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202310/25170702786985.png输入接口采用 Pala-IN 的驱动方式;电流衰减模式可选择为快衰减、慢衰减和混合衰减,且可以任意设置快衰减与慢衰减的比例,从而更平稳高效的控制电机驱动;此外,采用单一电源供电可以有效的简化系统级设置的难度。
(4)SS8812T是一个用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案。工作电压范围:8V~38V;连续输出电流1.6A;峰值电可达1.8A;导通电阻(HS+LS)0.72Ω
内部集成了两NMOS H桥、电流检测、调节电路,和详细的故障检测;一个简单的PWM接口可以方便地连接到外部数字控制器,并且使用最少接口资源。故障指示引脚(nFAULT)当设备进入故障状态时提供标志位。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202310/25170920582791.png绕组电流控制允许外部控制器调整提供给电机的可调电流。电流调整是高度可配置的,以及根据应用程序的要求选择三种衰变模式:快、慢和混合衰减。两位电流电平控制允许在四种不同电流电平之间切换。当电机不工作时,采用低功耗的睡眠模式允许系统节省功耗。
(5)SS8841T有两路H桥驱动,最大输出40V、4A可驱动两路直流电机或者一个步进电机;工作电压大包围:8V~45V;连续输出电流1.75A;峰值电可达2.5A;导通电阻(HS+LS)0.35Ω,控制接口:4路PWM;为了避免驱动时的低频抖动,起步时可以采用精细分启动,SS8841T可支持4步细分保证控制的平稳性。 了解一下吧 艺术品
