徕芬同款高速吹风筒线路图-深圳市嘉龙腾电子有限公司
-整体解决方案示例-(私模市场)BP85226DF+LKS32MC038LY6P8B+LKS1D5005D+BP1633CJ01
方案说明
电机极对数:一对极电机额定功率:130W电机额定转速:10.5万转PWM开关频率:22KHz发热丝最大功率:1500W出风口温度反馈:发热丝自带NTC功率器件温度反馈:板内NTC
EMC要求:满足
02
DEMO实物图
03
典型波形图
电流波形(开机到停机)下面就四类产品分别来做介绍:
BPSemi
-AC/DC 电源产品-
BP85226DF,BP8522DF
01
产品优势
外围极简,节省Vcc电容、续流二极管、反馈二极管等支持快速开关功能,极大程度上降低启动延时,提升用户体验待机功耗低(50mW@230Vac),输出电压可调拥有改善EMI性能的频率调制技术
02
典型电路图
BP85226DF及其外围电路
竞品及其外围电路BPSemi
-IPM系列产品-LKS1D300X,LKS1D500X(T)
01
产品优势
集成度高,内置600V预驱、快恢复Mos、自举二极管,温度检测功能可选优化的封装设计,成本较三相IPM大幅下降,甚至可以和分立预驱、Mos竞争具有良好的散热能力,并且满足电气间隙要求与三相IPM相比,其布板灵活,适应环形、条形、异形等多种结构的PCB与分立预驱、Mos相比,其零件数量少,加工成本低,可靠性高产品系列化,满足相同封装,300V/500V耐压、7A/5A/4A/3A电流能力的选型
02
典型电路图
IPM典型应用电路
03
IPM实物图
IPM实物图片
BPSemi
-MCU产品-LKS32MC03X(L),LKS32MC07X
01
产品优势
电机控制专用MCU,内置运放、比较器、DAC、MCPWM等,外围简洁工作温度满足105度工业级要求,满足风筒应用的特别需求
工作电流小,037L/038L 内置5V LDO
进一步减少外围器件,缩小PCB尺寸
可满足两对极电机高达每分钟22万电转速的算力需求
仪表级全差分可编程增益放大器OPA
不需要电压偏置,可处理正负电流信号
高精度0.5%电压基准源
内置比较器,负端电压基准可选内置DAC,可作为过压过流比较参考BPSemi
-LED驱动产品-BP1633CJ
01
产品优势
集成度高,相对于三极管驱动,器件数少,成本低
恒流驱动,调光效果好
02
典型电路
氛围灯驱动电路
晶丰明源和凌鸥创芯不但能提供一站式的器件硬件支持,还能提供高速电机的软件算法平台,帮助合作伙伴建立自主可控的应用开发能力,缩短项目周期,在激烈的市场竞争中赢得订单。-器件选型表-
高速风筒样机电路图如下:
深圳市嘉龙腾电子有限公司作为晶丰凌欧一级代理商,拥有自己的硬件、软件工程师团队可为客户提供保姆式技术服务,创芯助力智造,用心成就伙伴,我们始终用心服务于所有合作伙伴,以共同实现高速吹风筒方案在全球范围内的进一步发展与普及。 吹风机了这么复杂 了解一下吧下吧
