MS1242模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1242
MS1242/MS1243是一款高精度、宽动态范围、∆-Σ模数转换芯片,其工作电压为2.7V至5.25V,可以达到24bit无失码转换,且其有效精度可达21bit。可Pin to Pin兼容ADS1242。可以广泛使用在工艺控制、量重、液体/气体化学分析、血液分析、智能发送器、便携测量仪器领域。主要特点
24 位无失码、21 位有效精度模数转换器
集成 50Hz、60Hz 陷波(可达-90dB)
INL 小于 0.0015%
可编程增益(1~128)
单时钟周期准备就绪
可编程模数转换(ADC)数据速率输出
外接参考电压范围可以为 0.1V~5V
芯片带有校正
集成兼容 SPI 总线接口
低功耗,最低 0.6mW
4 个模拟输入通道 (MS1242)
8个模拟输入通道 (MS1243)
应用
工业过程控制
重量计
液体/气体化学分析
血液计
智能变换器
便携式设备
