SMT贴片加工中的钢网类型简述
SMT贴片加工钢网根据制作工艺可分为多种类型,包括激光钢网、电抛光钢网、阶梯钢网和蚀刻钢网。激光钢网在SMT贴片加工中非常常用,它的特点在于直接使用数据文件进行制作,这样可以减少制作过程中的误差环节。此外,激光钢网的开口位置精度极高,并且具有几何图形开口,这有助于锡膏的印刷成型。制作激光钢网需要PCB板、菲林和数据文件(PCB文件)。
http://www.gzptjm.com/upload/202310/1696743955911265.jpeg
电抛光钢网是在激光切割后,通过电化学方法对钢片进行后处理,以改善开口孔壁的表面质量。这种处理可以使孔壁更加光滑,特别适合用于超细间距的QFN/BGA元件焊接。此外,电抛光处理还可以减少在SMT贴片加工过程中对钢网的擦拭次数,从而提高工作效率。
阶梯钢网是由于同一PCB上各类元件焊接时对锡膏量要求的不同而产生的。为了满足不同元件的焊接需求,同一SMT模板的部分区域需要进行厚度调整。阶梯钢网的特点就是通过对钢网进行局部减薄,以减少特定元件焊接时的锡量。
蚀刻钢网适用于角位及间距大于等于0.4MM的PCB板印刷。这种钢网适合需要抄板和菲林使用,并且可以同时使用CAD/CAM和曝光方式进行制作。根据不同的零件需求,可以进行缩放调整,而且不需要根据零件位的数量计算价格。蚀刻钢网的制作时间相对快捷,价格也比激光钢网便宜,方便客户存档使用。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式SMT包工包料服务。
