IP179N NI H Hl参考资料和引脚图
产品系列(部件编号)
IP179N (88针MQFN)
9个FE接口
8个FE接口+1个MAC接口w/1RMIl
-IP179H(128针长式)
8个FE端口+1千兆MAC+1个FE物理接口,带1RMII
高级以太网交换引擎支持
2.式
正常模式(默认)
ipc模式
MAC地址最多2K
内置9端口物理接收器
每个端口可配置为10base-t、10Base-TX支持IEEE8023az100M Full Duplex支持自动MDI-MDIX最多支持3个可选光纤接口ieee802.1g VLAN支持16个VLAN组支持基于端口/标签的VLAN支持SVL/IVL
-支持插入和删除标签
服务等级
-基于端口,VLAN优先级,IPv4 ToS,IPV6 DSCP
Qos
-每个端口WRR/SP支持2级优先队列
支持硬件IGMPv1/v2/v3snooping支持STP、RSTP和MSTP支持环路检测支持LBAS”(长度/链路自动切换)广播风暴防护支持特殊标签和QinQ头支持端口集群(链路聚合)支持端口镜像电源管理支持APS(自动省电模式)当链接
一般的描述
IP179N/H是针对以太网交换机(w/或w/oPOE芯片)或NVR应用的专业高端SoC。该SoC内置了先进的开关引擎,旨在提供高质量的图像输出。其他内置ip,包括低功耗9端口快速以太网收发器,SSRAM,稳压器,ESD保护等。内置模块,均符合IEEE8023、IEEE8023u和IEEE8023x标准。这些收发器采用DSP方法设计,采用85nm工艺生产,具有高抗噪性和鲁棒性。
IP179N/H的开关控制器被设计为在存储和转发模式下工作它支持多达2K的MAC地址。这些表可以通过MIl寄存器访问。地址表可以配置“2K单播地址”或“1K单播地址+1K组播地址”。支持丰富的控制和管理功能,包括环路检测,IEEE 802.1Q,IGMP Snooping,QoS等。
作为一款先进的以太网交换机控制器,IP179N/H支持2种工作模式,以精确满足不同的应用需求。正常模式(下行上行流的最佳质量)和IPC模式(上传流数据的最佳努力)。
除此之外,考虑到安装较远(100米)的IP CAM与Switch设备连接时可能产生的距离问题。IP179N/H支持LBAS功能来处理/修复这种情况
对于上面描述的所有功能,外部MAC/CPU可以通过MDC/MDIO访问MI[寄存器来监视或配置它们
IP179N/H支持。
-支持基于IEEE8023az协议节电RGMII支持低至1.8V支持统计计数器支持中断引脚85纳米工艺
https://bbs.elecfans.com/template/elecfans_201805/images/zl_icon/favorite.png0
本主题由 ElecFans小喇叭 于 2023-10-19 11:02 审核通过
https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/F3/wKgZomUwmiiAMYaYAAG__PbxIcY126.png
https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmieAH2j0AAGpu73y8rk641.png
https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/F3/wKgZomUwmh6AaQ08AAMocJG_Vm4106.png 谢谢分享!
