林百万666 发表于 2024-3-15 11:39:07
PW2163:实现9V-12V转5V/3.3V高效降压,3A稳定输出,外围电路简
PW2163是一款表现出色的500kHz同步降压DC-DC转换器,以其高效稳定的性能在众多电源管理芯片中脱颖而出。这款芯片能够轻松输送高达3A的电流,同时在4.5V至18V的宽输入电压范围内稳定工作,为各类电子设备提供持续稳定的电力支持。
一、PW2163的显著特点
内部集成低RDS(ON)的主开关和同步开关:PW2163采用了先进的开关技术,其主开关和同步开关均具有非常低的导通电阻(RDS(ON)),分别为80mΩ和40mΩ。这种低RDS(ON)设计有助于最小化传导损失,提高转换效率。宽输入电压范围:PW2163的输入电压范围覆盖4.5V至18V,使其能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供灵活的电源解决方案。高输出电流能力:该芯片能够稳定输出高达3A的电流,满足高负载设备对电源的需求。500kHz开关频率:PW2163采用500kHz的开关频率,有助于减小外部电感器和电容器的尺寸,从而节省电路板空间,降低整体成本。瞬时PWM架构:通过瞬时PWM架构,PW2163实现了快速瞬态响应,能够在负载变化时迅速调整输出电压,确保系统的稳定性。逐周期峰值电流限制:该功能有助于保护芯片免受过载和短路等异常情况的影响,提高系统的可靠性。内部软启动:PW2163具备内部软启动功能,可以限制涌入电流,防止启动过程中对系统造成冲击。紧凑的SOT23-6封装:采用SOT23-6封装,使得PW2163在保持高性能的同时,具有较小的占位面积,便于集成到各种紧凑的电子设备中。
二、PW2163的广泛应用领域
PW2163的高效稳定性能使其在多个领域得到广泛应用,如机顶盒、便携式电视、接入点路由器、DSL调制解调器和液晶电视等。这些设备对电源的稳定性和效率有着较高的要求,而PW2163正是满足这些需求的理想选择。
三、平芯微PW2163设计注意事项
在使用平芯微PW2163时,设计者需要注意以下几点:
输入电容选择:当输入电压为5V或9V时,建议使用陶瓷电容作为输入电容。而在输入电压为12V时,由于在上电断电瞬间可能会产生20%-100%的尖峰电压,因此需要在VIN脚附近加一个100uF的电解电容以稳定电压。功率回路布局:为确保稳定的功率传输,SW和电感的铺铜应足够宽,同时尽量减小干扰源的面积。建议将IC和电感放置在同一板子层面以优化性能。反馈电阻位置:FB反馈电阻R1/R2应远离电感,靠近FB引脚放置,以减少干扰对反馈信号的影响。总之,PW2163作为一款高效稳定的500kHz同步降压DC-DC转换器,凭借其出色的性能和广泛的应用领域,已成为众多电子设备中不可或缺的电源管理芯片。在设计过程中遵循相关注意事项,将有助于充分发挥其性能优势,提升整体系统的稳定性和效率。
相关了解|DC-DC升压芯片代理|DC-DC降压芯片代理商|升降压芯片|锂电池充电芯片1节,两串,三串,四串等|LDO稳压芯片|MOS管|传感芯片等|夸克微科技
pcb6668 发表于 2024-3-15 11:48:26
bidinghong 发表于 2024-3-15 11:57:56
hellotxdpj 发表于 2024-3-15 11:59:39
frjyd2023 发表于 2024-3-15 12:09:24
love欣 发表于 2024-3-15 13:43:14
309889593 发表于 2024-3-15 15:30:27
ayunwu 发表于 2024-3-15 15:47:04
oblivion 发表于 2024-3-15 16:52:30
sea_shao 发表于 2024-3-15 18:32:51
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: PW2163:实现9V-12V转5V/3.3V高效降压,3A稳定输出,外围电路简
