Cadence OrCAD Capture TCL/TK脚本开发-小工具-放置网络线阵列
1使用软件环境适用于Cadence16.6版本,其余版本大概率也可以用(后续有时间会在其他版本上进行验证),但为了严谨,对于没有试过的版本,不敢瞎说;
2软件脚本意义
在Capture中,要对某一个总线放置网络标号,如果总线数量较多,则鼠标点击起来也挺繁琐的;在此通过tcl编写了一个软件脚本,可以一键生成总线网络标号;
该软件脚本,可以集成到Capture的菜单中,通过点击的方式就可完成操作,很方便;
3操作步骤
打开你的.DSN设计文件(注意:安装后要关闭Capture,重新打开);
然后在某一Page下,点击:
这时会弹出放置窗口,如下;
比如,我们想给eMMC的data管脚放置网络线,操作如下:
点击完Place按钮之后,如果此时的Command窗口是打开的,会输出完成信息,如下:
此时鼠标左键点击一下Page,然后按Ctrl+V(粘贴),会发现鼠标上挂载了网络阵列,如下:
然后,对准eMMC的data管脚,再次点击鼠标,即可完成放置,如下:
4软件特色
1、 窗口置顶,无论切换到哪一页Page,窗口始终至于顶层;
2、 支持顺序、倒序放置;
3、 支持前缀(或者后缀)为空;
4 软件脚本获取
该脚本是通过TCL/TK编写的,放置到了淘宝上,希望得到一顿饭的打赏,也算是对我的一份鼓励!
通过该脚本,一是可以提升您的设计效率;二是由于提供的都是源码,您也可以用于学习,编写自己风格的tcl脚本; https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=776848897085&spm=a21dvs.23580594.0.0.3bc13d0d0om06S 谢谢分享! 谢谢分享! 谢分享
